Дрожит стрелка давления масла
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   le0
le0
  • Cообщений: 78
Отправлено 13 October 2006 - 09:49
Собстванно это и вопрос. Езжу так уже много лет. На непрогретом движке стрелка не дрожит, показывает свои отсчеты. После долгой скоростной езды, да еще и в жару, когда масло разжизжается, стрелка на холостых трясется в такт с движком и чем жиже масло тем больше. Я раньше пытался разобраться, на сервисы ездил спрашивал, но бестолку, плюнул на энто дело, так и езжу. Вот сейчас опять заинтересовался.
Кто знает, в системе давление масла ровное или скачками в такт вращения? Может в стрелочном индикаторе демпфер стоит чтоб стрела не дрожала, а у меня он просто сдох?
W123 200D 1983
#2 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 13 October 2006 - 09:55
Я этот вопрос как-то задал сервисменам в Хельсинки.
Ответили следующее: нужно продуть клапан крышки маслянного фильтра.
Приехал в Москву, продул компресором и стрелка дрожать перестала.
Советую сделать тоже самое.
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
#3 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 13 October 2006 - 10:39
У меня тоже было, прошло после ремонта масонасоса. Клапан тоже прочищал, может насос был и не причём.
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
#4 ОФФЛАЙН   le0
le0
  • Cообщений: 78
Отправлено 13 October 2006 - 11:37
Спасибо, попробую. Не знал что в крышке клапан есть, думал что просто трубка.
W123 200D 1983
#5 ОФФЛАЙН   le0
le0
  • Cообщений: 78
Отправлено 14 October 2006 - 10:45
Действительно, похоже на то. Я даже сказал бы что и продувать не надо. Там на стержне сбоку маленькая дырочка есть, забита была она. Просто иголкой прочистил и все. Пока не дрожит, хотя я много пока не ездил. Время покажет.
W123 200D 1983
