Люди, как включить родные противотуманки на W123? Слева переключатель на панели:
первое положение вправо - габариты, второе - ближний свет, подрулевой переключатель от себя - переключить ближний на дальний. Что означают 2 положения влево так и не понял. А противотуманки то как включить? На подрулевом все надписи стерты от времени, а сломать дорогую деталь не хочется.
Пару вопросов по W123
Отправлено 24 August 2011 - 10:32
Отправлено 24 August 2011 - 10:35
В положении включённых габаритов или ближнего света потянуть ручку на себя на один шаг. Включатся противотуманки. Если потянуть ещё на один шаг, то загорится и противотуманный фонарь сзади слева.Люди, как включить родные противотуманки на W123? Слева переключатель на панели:
первое положение вправо - габариты, второе - ближний свет, подрулевой переключатель от себя - переключить ближний на дальний. Что означают 2 положения влево так и не понял. А противотуманки то как включить?На подрулевом все надписи стерты от времени, а сломать дорогую деталь не хочется.
Два положения влево зажигают габариты только с одной стороны. Либо слева, либо справа.
Сообщение отредактировал kit123: 24 August 2011 - 10:37
Отправлено 24 August 2011 - 10:43
Когда ключ в замке зажигания не повернут (или вытащен).Два положения влево зажигают габариты только с одной стороны. Либо слева, либо справа.
Отправлено 24 August 2011 - 11:04
На себя, это будто я ее хочу снять?В положении включённых габаритов или ближнего света потянуть ручку на себя на один шаг. Включатся противотуманки. Если потянуть ещё на один шаг, то загорится и противотуманный фонарь сзади слева.
Отправлено 24 August 2011 - 11:12
Угу. К жопе машины тащи.На себя, это будто я ее хочу снять?
Отправлено 24 August 2011 - 11:27
Плин, в жизни бы не догадался! Спасибо!Угу. К жопе машины тащи.
Отправлено 24 August 2011 - 15:06
А у меня когда ключ повёрнут. Кто-то наверное не так подключил. Как думаешь, это на самом переключателе не так или на колодке предов.Когда ключ в замке зажигания не повернут.
Отправлено 24 August 2011 - 15:34
А контактную группу замка не менял ?
Согласно твоей схеме
http://content.foto....zW123/s-244.jpg
контакт P замка зажигания - паркинг. Там появляется плюс только при неповернутом ключе в замке.
Приходит на контакт P30 поворотного выключателя света (зелено-белый провод).
Вот если на P30 подать плюс от клемм 15 замка (зажигание включено), то так и будет - паркинг (левый или правый борт) будет работать при повернутом ключе.
Глянь для начала сам переключатель света, какой провод приходит на P30, нет ли там колхоза.
Отправлено 24 August 2011 - 16:23
Спасибо, проверю.Глянь для начала сам переключатель света, какой провод приходит на P30, нет ли там колхоза.
Сообщение отредактировал kit123: 24 August 2011 - 16:24
Отправлено 25 August 2011 - 15:28
А это нормально что приборка подсвечивается не так как у других авто, а сверху 2 белые лампы подсвечивают?
Колхоз или так и было?
Отправлено 25 August 2011 - 17:21
На 123-х так и предусмотрено
