проехал по дождю
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   res5ect666
res5ect666
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 24 August 2011 - 14:09
погодка была слишком. шел ужасный ливень ну и я прокатился по лужам соответсвенно, пдъезжаю к дому и начинают контрольные лампы еле еле гореть..все аблосютно, прошло секунд 30 и потухли...потом снова и так далее..утром еле завел стартер туго крутил ну сел..проехался снова беда такая же тока горят тускло постоянно..и вот щас толкал чтобы домой уехать..утечки нет проверял..заряд акума 12.5, зарядку генератор не дает, 11 показывает при заведенном без включенных каких либо источников..что может быть? генератор залил? хотя под капотом на мойке часто мыл машину ничего не было никогда..тонкий проводок от генератора вроде нормальный не изломаный.
Mersedes benz 190e KE.. 102 мотор. 1.8 122л.с
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 August 2011 - 14:17
Генератор в ремонт, или меняй.
#3 ОФФЛАЙН   res5ect666
res5ect666
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 24 August 2011 - 14:32
эт не может быть таблетка? полюбому ген?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 August 2011 - 14:35
Попробуй заменить таблетку.
#5 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 24 August 2011 - 14:44
скорее всего таблетка или щетки на ней. попробуй как сказано выше другую поставить. проверь все контакты
