Вакуумный регулятор
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 24 August 2011 - 14:42
За что может отвечать этот вакуумный регулятор? И на что влияет то, что от него отвалился вакуумный шланг?
вот номер регулятора - 6030900566 никакой инфы по этому номеру не нашёл
вот фотки
w124, 3.0d, 92 сарайка
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 24 August 2011 - 18:54
этот вакуумный регулятор помогает понизить обороты двигателя, при сбросе газа, путем прикрывания заслонки в корпусе воздушного фильтра, дабы ограничить поступание воздуха.
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 24 August 2011 - 20:32
после одного СТО у меня был заглушен такой же клапан, машина при этом жутко тупила
Украинский мерседес клуб
#4 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 25 August 2011 - 07:12
Насколько я понял эту систему - представленное на фото чудо инженерной мысли является частью системы отработанных газов. Т.е. при запуске двигателя, при помощи данной хрени, заслонка, находящаяся внутри корпуса воздушного фильтра, прикрывается, давая возможность части отработанных газов, через клапан на выпускном коллекторе, возвращаться обратно во впуск. Насколько я понял, сделано это приспособление в угоду буржуйским экологам. Как-то так... :))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#5 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 25 August 2011 - 08:05
А-А-А, тогда нам не нужно. :biggrin:
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#6 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 25 August 2011 - 13:28
так и есть. этот клапан отвечает за рециркуляцию выхлопных газов. этот вакуум передаёт информацию на клапан у выпускного коллектора.
в общем вся система была обезточена от вакуума и выключена. обещали лучшую динамику и меньший расход топлива. посмотрим..
