не горит лампа контроля зарядки!
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 24 August 2011 - 19:48
Приветствую, уважаемые форумчане!!!
Такая проблема - включаю зажигание, все лампы приборки горят, завожу, тухнут! Когда не идёт зарядка (меряю тестером) лампа не загорается(((
Спасибо!!!
W124 102.982, АКПП, АВS, КЕ-jet,1990г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 August 2011 - 19:55
Лампа заряда тоже горит при вкл. зажигании ?
Лампа эта малоинформативна. На одном конце лампы "сидит" плюс аккума. На другом конце - плюс вырабатываемый генератором.
Если генератор не дает заряд - с него идет 11-12 вольт (вот сколько ты намерял ?).
Напряжение на свежезаряженном аккуме - 12.6-12,8 вольт.
Разница - 1-2 вольта. Лампа в приборке на 12 вольт.
Попробуй подать на любую автомобильную лампу 1-2 вольта - ты удивишься, но она не загорится.
#3 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 27 August 2011 - 21:34
при включении зажигания, лампа горит, после запуска мотора - гаснет!
нет зарядки - 11,7В
есть зарядка - 13,7В
#4 ОФФЛАЙН   musik61Rus
musik61Rus
  • Cообщений: 17
    w168
Отправлено 21 October 2011 - 17:57
нет зарядки - 11,7В
нашел причину?
Мерсик жены :)
