Привет всем! Вчера установил наконец-то биксенон (со старым светом ездить было невозможно), но нарисовалась проблема: при включении света на панели загорается лампочка, типа что-то со светом, и так и горит все время, вроде ничего, но надоедает. Может кто сталкивался? Как решали проблему?
Поставил биксенон, и вот проблема
Отправлено 13 October 2006 - 11:23
W124 300D, 1990 г.в., 4АКПП, кондей, кожа-рожа....продажа остатков...
Отправлено 13 October 2006 - 11:55
Привет сам не ставил но тут обитает KIM вот он ставил, а лампа горит из за того что ватность слишком разная ксенон около 35 ватт а штатная 55 чуешь ? разница в два раза. А ещё посмотри лампы проверь мож точно какая то накрылась! и ещё вопрос что со штатным то стало...мож пыль протереть
нуа было а вообще у меринов оптика нормальная и при целом и не мутном отражателе и нормальном стекле всё светит будь здоров ..... китайский ксенон отдохнёт! Имхо.
WDB1240231A895358, W124, 2.3E, 1988 года продажи, цвет антрацит, салон с элементами отделки под дерево, электровёсла, люк,музычка - сменил хозяев (продан).
WDB1240261B200330 - этот следующий.
Отправлено 13 October 2006 - 12:40
Не знаю что стало со штатным, но стекла нормальные - прозрачные, отражатели месяц назад протирали - вроде без царапин и раковин, лампочки поменял, но НЕ СВЕТИТ почему-то! ПТФ светят намного лучше (и лампы там древние), но слишком близко, так и ездил с ПТФ. Вот такая ерунда. Но первые впечатления от ксенона - ВОСТОРГ, светит очень хорошо. Я поставил 5000К, что-бы побелей был, а не синим, кстати сравнил синий и белый, так вот белый лучше светит ИМХО.
Кстати, можно как-то избавиться от ошибки?
Отправлено 13 October 2006 - 12:51
Все правильно. Почти на всех машинах,имеющих систему диагностики перегоревших ламп, после установки ксенона появляется индикация о проблемах с лампочками. Потому что система диагностики "знает" мощность штатных потребителей. Любое снижение мощности опознает как неисправность.
Обмануть достаточно сложно, ибо зашито в мозгах.
Либо забей, и теперь не ленись проверять перегоревшие лампы, либо надо чем-то нагрузить цепь фар, что глупо.
Зато облегчил работу генератора.
Отправлено 13 October 2006 - 13:11
По уму можно так как зашито не в мозгах, нет там мозгов, а есть обычные комапараторы и токозадающие резисторы с которыми и сравнивается уровень тока в цепи ламп и резистора....при наличии данного девайса ( у меня нет) я бы попробовал но покупать его для этого ...на х.. нужно прошу прощения у админов за грубость. Обратись в своём городе к толковому радиоинженеру не теоретику а практику ремонтнику и за определённую сумму они твой блок контроля вылечат.
Отправлено 13 October 2006 - 13:36
Незнаю у меня стоит ксенон (не штатный) и если все лампы целы то ничего не загорается...
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 13 October 2006 - 13:49
Кстати, чтоб не начинать новую тему, у меня до и после установки ксенона подсветка приборной доски мерцает, это скорей всего, как мне сказали, из-за генератора. У кого нибудь была такая проблема?
Отправлено 13 October 2006 - 14:11
Только приборки ? Она ведь, как и все потребители, запитывается с генератора (на заведенной). Габариты не мерцают ?
Если нет, то дурит потенциометр регулировки яркости подсветки приборки. Покрути туда-сюда, окислились контакты.
Отправлено 13 October 2006 - 15:16
Вообще-то вспоминаю, действительно ближний мерцал тоже. Это значит генератор? А что с ним может быть?
Отправлено 13 October 2006 - 15:44
один из диодов вышел из строя
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
Отправлено 13 October 2006 - 15:46
Alex2506 верно ответил.
Для MB необходима "обманка" блока резисторного типа.
Такие штуки продают те кто занимаются ксеноном.
Ну вот типа пример:
http://www.souz-96.com/xenon33.php
Отправлено 13 October 2006 - 15:47
Неисправен может быть.
Сначала проверь щетки. Измерь напряжение на аккумуляторе на заведеной машине. Должно быть 14 вольт. Попробуй включить фары, обогрев стекла печку. Опять измерь напряжение.
Сзади на генераторе разъем. Сними, почисти, подогни клеммы. Почисти ответные клеммы в генераторе. Возьми толстый провод. Запаяй на клеммы и кинь с корпуса генератора (под любой болт сзади генератора) в место, где прикручен минус аккумулятора на кузов авто.
По итогам отпишись, если не поможет дальше думать будем.
Отправлено 13 October 2006 - 16:52
Хорошо, как только сделаю, отпишусь. Спасибо за советы.
Отправлено 13 October 2006 - 22:04
подключать надо к ПРОВОДКЕ ШТАТНОЙ. если ты купил гомоплюшный недобиксенон - то предупреждали сразу. лампочку можешь смело выкручивать.
