Помогите завести W124!
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   daniyl
daniyl
  • Cообщений: 42
Отправлено 24 August 2011 - 21:15
После того как погорело втягивающее реле стартера (и его замены) не работает зажигание - Помогмте завести машинку. Стоим на севере Питера. Нужен человек, понимающий в электрике. Машина w124 m102.За вознаграждение естессно
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 24 August 2011 - 23:42
когда ключ поворачиваешь лампочки горят?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   daniyl
daniyl
  • Cообщений: 42
Отправлено 25 August 2011 - 00:28
Ага, все горит и бензонасос пищит, только он не выключается- так и пищит пока ключ назад не повернешь
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 August 2011 - 00:31
плюс на втягивающее не прицепили, или провод в обрыве(там разъем где-то около вакуумника, если вдруг расстыковывали)...
#5 ОФФЛАЙН   GlobetrotterXL
GlobetrotterXL
  • Cообщений: 87
Отправлено 25 August 2011 - 00:36
Приезжай-заведем. Мы на Удельной.
#6 ОФФЛАЙН   daniyl
daniyl
  • Cообщений: 42
Отправлено 25 August 2011 - 00:58
Плюс прикручен. Втягивающее работает. Это проверял до того как прикрутить стартер. Завтра проверю этот провод на обрыв. На нем должно быть +12 вольт при крайнем положении ключа в замке?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 August 2011 - 01:10
да.
#8 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 25 August 2011 - 08:24
завести можно элементрано чтоб доехать до сервиса хотя бы.. ключ в зажигание,поворачиваем - загораются лампочки.. выходим из машины,вытаскиваем реле насоса ставим перемычку 30-87 ,на ногу TD плюс от аккума..машина заведется.. пробуй короче.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#9 ОФФЛАЙН   daniyl
daniyl
  • Cообщений: 42
Отправлено 25 August 2011 - 19:16
да.
Померил напругу на плюсе втягивающего : в момент включения приборки +5вольт , при повороте до упора +9,5в, на аккуме-11.75 . Пойду заряжать. Может и сдох мой аккум от приключений с коротким замыканием на втягивающем
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 August 2011 - 21:59
контакт втягивающего должен быть подключен и мерть тогда надо, иначе все это фигня а не замер. в твоем случае при подключеном контакте будет скорее 0 всегда, даже в положении запуск
#11 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 26 August 2011 - 22:14
а не проще завести авто с буксира и доехать человека который уже предложил помощь(GlobetrotterXL)?
w124 M102.922 stromb 175CD 4МКПП 1986г.
#12 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 27 August 2011 - 00:32
он лёгких путей не ищет....
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
