Двигатель перестал тянтуть
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   medvedin
medvedin
  • Cообщений: 26
    Mercedes 200 W123 83 г/в
Отправлено 03 August 2011 - 09:31
Машина прекрасно ездила, а потом на следующее утро перестала развивать мощность, едет только до 40 км/ч, бензин поступает, бензонасос новый. Какие могут быть причины? Умерший коммутатор может быть такое?
ВАЗ 21099 95 г/в
ex. ВАЗ 2106 97 г/в
ex. Mercedes 200 W123 (109 Hp) 83 г/в
ex. BMW 732i E23 (197 Hp) 86 г/в
ex. BMW 520i E34 (129 Hp) 88 г/в
ex. BMW 525i E28 (150 Hp) 82 г/в
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 03 August 2011 - 20:53
А как давление топлива поживает для начала?
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 August 2011 - 22:09
масло в карб налито? снять воздухан, и посмотреть как движется игла при открытии заслонки. Кстати бенз тоже хорошо видно как сосет
#4 ОФФЛАЙН   medvedin
medvedin
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 August 2011 - 17:21
Масло в карб налито. Двигатель заводится с четвертьоборота, но стал нестабильно работать на холостых (как будто один цилиндр неработает). Я грешу на систему зажигания.
to Gazzel: а движение иглы надо смотреть на заведенном двигателе или как?
ВАЗ 21099 95 г/в
ex. ВАЗ 2106 97 г/в
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 August 2011 - 17:25
коненчо заведенном. Если диафрагма порвана, то двигатся будет едва едва. Если нестабильно на холостых, то может быть зажигание, например катуха сдохла или бегунок, редко комутатор. Проверяй искру
#6 ОФФЛАЙН   medvedin
medvedin
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 August 2011 - 16:21
Расскажи как проверять катушку, бегунок и коммутатор, пожалуйста.
ВАЗ 21099 95 г/в
ex. ВАЗ 2106 97 г/в
#7 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 05 August 2011 - 17:14
Может у тебя дело в свечах или с проводами что? Коммутаро проверить можно только поставив другой заведомо исправный. Бегунок на наличие трещин и мерять сопротивление. Катушку - по разному, есть меряют сопротивление обмоток, также пробой на корпус или стаить заведомо исправную
Сообщение отредактировал voronoy: 05 August 2011 - 17:17
#8 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 05 August 2011 - 19:06
а может цилиндры в суппортах закусило =) я так пол года проездил =) думал не тянет грешил на карб, один цилиндр закусило, колодка немного касалась диска
w123 200 m102.920
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 05 August 2011 - 22:42
Крышку распределителя проверь. Угольки выходов на свечи небось уже все выгорели? Если уже ямы, то покупай новую. Из этого уменьшается мощность искры в свече, поэтому машина будет плохо тянуть.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 August 2011 - 22:58
откурти свечу, положи ее надежно на мотор и заведи, посмотри искру
#11 ОФФЛАЙН   medvedin
medvedin
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 August 2011 - 09:00
Оказывается в бегунке была дырка, там где сопротивление, сегодня поменяю его и свечи заодно и отпишусь. На высоковольтных проводах почему-то русские эбонитовые наконечники стоят я сразу и не заметил, при этом сами провода родные (придется провода потом тоже поменять). Крышка распределителя новая стоит. Удивительно как еще вообще машина с таким бегунком ездила. Спасибо за ответы всем огромное.
to Gazzel: А искра какого цвета при этом должна быть?
Сообщение отредактировал medvedin: 06 August 2011 - 09:01
ВАЗ 21099 95 г/в
ex. ВАЗ 2106 97 г/в
#12 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 06 August 2011 - 09:27
Михаил Анатольевич, ну и взяли Вы проблему на свои плечи... Зачем Вам это хобби тяжелое?
Pontiac Firebird
#13 ОФФЛАЙН   medvedin
medvedin
  • Cообщений: 26
Отправлено 09 August 2011 - 18:59
Бегунок и свечи поменял, ситуация не изменилась, свечи все в бархатистом нагаре. Буду менять высоковольтные провода, посмотрим измениться что-нибудь или нет.
ВАЗ 21099 95 г/в
ex. ВАЗ 2106 97 г/в
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 August 2011 - 20:47
искра должна быть. Если свечи правда советские, то комутатаор и правду мог издохнуть. Если провода родные, то наконечники наверно тоже родные с оторвоой резиной. Возможно они открутятся и можно прикурутить новые наконечники. Открой вечером в темном дворе капот и посмотрие не светятся ли провода и наконечники
#15 ОФФЛАЙН   medvedin
medvedin
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 August 2011 - 13:39
Поменял провода, ситуация не изменилась. Сразу после того как случилась поломка, двигатель стало трусить и мелаллический призвук появился. В другом форуме пишут, что цепь растянута и ушел угол зажигания, поэтому и не тянет.
ВАЗ 21099 95 г/в
ex. ВАЗ 2106 97 г/в
#16 ОФФЛАЙН   medvedin
medvedin
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 August 2011 - 12:41
Может быть причина в карбюраторе? Сказали, что мог зависнуть столбик обогащения? Как это проверить (можно поподробнее пожалуйста).
ВАЗ 21099 95 г/в
ex. ВАЗ 2106 97 г/в
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 August 2011 - 17:31
жрать должен, вонять, и вплоть до черного выхлопа
