W124 260e проблема с работой инжектора
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   bes116
bes116
  • Cообщений: 30
Отправлено 25 August 2011 - 10:52
Заправился сегодня и появились провалы при работе мотора . И на ходу и при езде. .
До середины нажатия педали газа - все нормально - но если вдавить дальше - ощущения что машину за хвост тянут , и дергается мотор .
Что делать ? Это крякнул насос ? Или просто бензулин погань попался ?
Долил 15 литров 98 - прокатился чуток - не решилась проблема . Может мало поездил ?
Давайте подумаем - что да как .
При заведеном моторе - полностью прогретом - экономайзер показывает не минимум а примерно - одну четвёртую шкалы расхода .
Приемистость не ушла - если говорить о ней . Все как раньше - только при бОльшей прогазовке - такая вот пичалька .
я миллионами не располагаю ни разу .
сгонял к местному челу кто понимает в КЕ - он убрал провалы на горячем моторе - но работает мотор неровно - а как бы рывками - слышно по выхлопу .
но не троит .
на холодном моторе ехать нереально вообще . и заводится не оч на холодную . на прогретом - все в норме .
лямбды нету , дажде в глушителе - вырезана . датчика на воздухане тоже нет.
год откатался . так - никаких проблем не было .
Сообщение отредактировал tolstun66: 25 August 2011 - 12:44
W124 300Е 103983 1992 5ст мкпп с КЕ житронег ПРОДАЮ!
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 August 2011 - 11:03
А че за велик, если не секрет? Можно здесь прописать, будет всегда в подписи http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
#3 ОФФЛАЙН   bes116
bes116
  • Cообщений: 30
Отправлено 25 August 2011 - 11:10
в названии темы все описано жэ
W124 260e проблема с работой инжектора, заправился неудачно ? или проблема глубже ?
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 August 2011 - 11:21
Это что-бы каждый раз не отвечать и не писать. На этой ветке в самом верху темы "Важно". Или ищем похожие темы через "поиск". Однозначного ответа, вот так вот с ходу, нет. Надо мерить давление выкладывать данные.
Да и экономайзер это совсем другое, это называется эконометр
#5 ОФФЛАЙН   bes116
bes116
  • Cообщений: 30
Отправлено 25 August 2011 - 11:41
давление в норме - при любых оборотах мотора - 6.5 очков.
после промывки дозатора - из него грязь повытекла - но немного . крутили и со и подачу - убрали провалы на горячем .
но при запуске холодного мотора - все попрежнему . провалы и потряхивание .
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 August 2011 - 11:44
Ну вот опять все то же самое. Давление 6.5 очков- где?. Промывали дозатор не разбирая? ЭГРД мыли? Какое давление в нижней и верхней камере, какое диф. давление?
#7 ОФФЛАЙН   bes116
bes116
  • Cообщений: 30
Отправлено 25 August 2011 - 11:48
промывали не разбирая . давление меряли на дозаторе - приворачивали манометр.
ЭГРД снимали и мыли .
Сообщение отредактировал bes116: 25 August 2011 - 11:50
#8 ОФФЛАЙН   bes116
bes116
  • Cообщений: 30
Отправлено 25 August 2011 - 11:54
еще вопрос - почему эконометр - показывает неправильно ?
я чесслово - не особенно в этом рублю . есть у нас в городе человек понимающий - но он только поверхностно что то настроить может .
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 August 2011 - 12:36
Здесь большинство таких как Вы, и я в том числе. Если Вы решили сами восстановить свой КЕ , то Вам необходимо прочитать верхние темы.Там все грамотно и доходчиво написано. Вот еще от Ви124 http://www.oldmerin....showtopic=90540
Промывая без разборки, грязь могла забиться в другом месте, например в магнитной ловушке. Если сделать как в теме "Как я настраиваю КЕ" времени надо не много. Нужны манометры. Но если дозатор грязный, а это скорее всего так, то эти настройки бесполезны. Надо самому разбираться и делать все поэтапно. Манометры подходят самые обыкновенные, сантехнические.
#10 ОФФЛАЙН   bes116
bes116
  • Cообщений: 30
Отправлено 25 August 2011 - 13:04
магнитную ловушку снимали и насосиком промывали в обратную сторону .
счас поменял свечи - работать стал ровнее . но не сильно . эконометр - так и показывает неправильно .
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 25 August 2011 - 13:40
это как?дозатор неразбирая? :hitrost:
#12 ОФФЛАЙН   bes116
bes116
  • Cообщений: 30
Отправлено 25 August 2011 - 13:47
ну таки снимали его и болт отворачивая - промывал он .
#13 ОФФЛАЙН   bes116
bes116
  • Cообщений: 30
Отправлено 25 August 2011 - 13:49
еще вопросец
на одной форсунке идет просос воздуха - карбклинером прыснули - троить начинает . надо кольца резиновые сменить
вот какие там у меня 06798 феби или 02097 феби . они блин разные - а какие надо то ?
вин wdb1240261a114400
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 August 2011 - 14:03
Видите как весело получается. Магнитную ловушку нельзя помыть не разбирая дозатора. Вы наверное помыли фильтр на входе в дозатор. Вот для этого я всегда и советую ознакомиться с верхними темами "Важно". Вопрос о разборке дозатора встал передо мной в октябре прошлого года. Пришлось много читать на форуме, помогать было не кому, кроме форумчан. Операция прошла успешно. И таких здесь очень много. Конечно можно пойти к хорошему мастеру, но где его найти. Вот и приходится осваивать мастерство самим. Вы с самого начала пишите, что давление 6,5. А должно быть в пределах 5,1-5,6. Это уже не нормально. В KE-Jetronic нельзя компенсировать что-то за счет другого, все работает в комплексе.
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 August 2011 - 14:27
Febi 06798- на двигатели начиная с номера : ....012279; MКПП
У Вас ...000677
Febi 02097 до номера двигателя: ...012278; MКПП
Менять желательно все, и Febi не лучший выбор.
#16 ОФФЛАЙН   maksim210390
maksim210390
  • Cообщений: 54
    W124,260E,1986
Отправлено 08 December 2012 - 11:38
Проблему то решили или нет?что было?
MB 260E 2.6л. 103дв. МКПП 1986г.в.
#17 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 08 December 2012 - 18:38
Хотят сразу и без головолмок !
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
