Не заводится S300td
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   jurarij
jurarij
  • Cообщений: 31
    w140,1997
Отправлено 25 August 2011 - 15:53
подскажите может кто сталкивался,при включении зажигания не загорается лампа свечей накаливания,мотор не завести ,машину волоком притащил через 3 дня хотел тащить на диагностику а машина завелась как не в чем не бывало ,5 дней катался а потом опять такая же история и простояв несколько дней снова заводится,когда не заводилась все раземы снимал ,шевелил без результатно
#2 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 25 August 2011 - 21:51
Какая машина, вроде не 124? Похоже на сигналку, у меня если с иммобилайзера не снять тоже свечи не работают и не завести.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#3 ОФФЛАЙН   Schmidt
Schmidt
  • Cообщений: 326
Отправлено 25 August 2011 - 21:58
Drueckzahlsensor - датчик коленчатого вала, вероятно, глючит...Может и ошибаюсь... :rolleyes:
W124, 2.6, 1986, 4-акпп, метан, машинка каждого дня...
W140, 5.0, 1995, 5-акпп, целомудренный черныш, "межгалактический" корабль...
W202, 2.4, 1999, 5-акпп, разгонная лошадка-блондинка... :)
#4 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 27 August 2011 - 12:40
ну так доедь до диагностики...
если сигналка - то лампочки на зеркале мигать будут
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#5 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 27 August 2011 - 23:02
3amok?
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
#6 ОФФЛАЙН   jurarij
jurarij
  • Cообщений: 31
    w140,1997
Отправлено 29 August 2011 - 21:47
здравствуйте спасибо за ответы . немного отвлёкся на работу мурзом некогда заняться понимаю что надо на диагностику но опыт подсказывает что при таких глюках комп без силен.сам склонен думать на датчик температуры который запитан в системе пред накала.
#7 ОФФЛАЙН   jurarij
jurarij
  • Cообщений: 31
    w140,1997
Отправлено 02 September 2011 - 21:51
приветствую.хорошая версия, оставив брелок centorion дома машина не повторяет таких фокусов уже 3 дня.похоже сигналка глюкнула.
#8 ОФФЛАЙН   jurarij
jurarij
  • Cообщений: 31
    w140,1997
Отправлено 20 September 2011 - 21:59
всем здравствуйте .продолжение истории с со свечами накаливания.подключил авто к стару во время работы комп по моему даже улыбнулся от удовольствия .ошибок и проблем нету.но после не продолжительных манипуляций машина встала в режим глюка.компьютер перестал видеть блок управления двигателем.электрик проверил питание блока,все на месте.так диагност приговорил блок, предложив купить блок на разборке.
Знакомый электронщик сказал что другой блок нужно будет чиповать под мою машину из за имобилайзера.я в тупике.подскажите кто что думает
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 September 2011 - 23:01
так что за авто то???
так можно долго гадать
а вообще там все просто до безобразия
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   jurarij
jurarij
  • Cообщений: 31
    w140,1997
Отправлено 21 September 2011 - 05:13
здравствуйте. s300td 140вушник 1997г.в.мотор 606961.WDB1401351A381485
#11 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 September 2011 - 18:41
батарейку в брелке поменяли?
Изображение Изображение
#12 ОФФЛАЙН   jurarij
jurarij
  • Cообщений: 31
    w140,1997
Отправлено 22 September 2011 - 11:23
да поменял, но дело не в сигналке( отключали ее и все то же)
#13 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 22 September 2011 - 19:58
а какого-либо скрытого иммобилайзера нет случайно, запитаного от сигналки?!
#14 ОФФЛАЙН   jurarij
jurarij
  • Cообщений: 31
    w140,1997
Отправлено 20 January 2012 - 14:11
[quote name='synoc' date='22.9.2011, 21:58' post='1191819']
Продолжение истории про диагностику и приговоренный блок управления двигателем .Купил на разборке евроавто СПб блок БУД ,там дали 7 дней на проверку ,залив краской все винты и заклеив наклейками крышки. Сказали подсоединил не заработало-вернул. (вскрывать нельзя. а перепрошить надо)( но это лирика). Отнёс на перепрашивку, мне сделали клона моего БУД. Подсоединив авто не ожил, подсоединив СТАР выругался на свечи накаливания, после сброса ошибки снова завёлся и поехал. Счастье длилось не долго 10 дней и опять он встал с той же проблемой и с теми же симптомами. Деньги кончились, терпение лопнуло и началась зима!!!!!! Подскажите куда лезть дальше и что делать.!!!!!!
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 January 2012 - 15:02
По-моему ошибки не сбрасывать надо, а исправлять... Раз ругается на свечи, индикатор накала не горит, логично же что систему предварительного подогрева смотреть надо? Свечи, провода к ним, реле, что там ещё.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   PVH
PVH
  • Cообщений: 4
    W463/G300TD/1997
Отправлено 20 January 2012 - 20:48
Про мигание на зеркале не ответили. Мигает или нет?
#17 ОФФЛАЙН   jurarij
jurarij
  • Cообщений: 31
    w140,1997
Отправлено 21 January 2012 - 08:37
на зеркале ничего не мигает и не мигало ни когда.
#18 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 21 January 2012 - 13:33
походу ктото лазил в штатный иммо
#19 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 01 February 2012 - 12:39
реле свечей смотрите, без свечей этот матор херовато заводицо и зимой вообще не заводицо :biggrin:
вам же даже комп на это указывает а вы как на жЫгулях ошибки сбрасываете
#20 ОФФЛАЙН   jurarij
jurarij
  • Cообщений: 31
    w140,1997
Отправлено 02 February 2012 - 09:36
это случилось ещо в августе по этому про заводку без свечей все понятно,в моей ситуации не заводится ещо по тому что и топливо не приходит.а про ошибки просто устал листать диагностам от которых толку 0 то что они метут языком уже неслушаю а жду результата.вернее не чего не жду ,зимой не считаю что нужно пользоваться таким авто ,а потеплеет полезу сам под впускной коллектор изучать моторную проводку,все остальное проверели 3 мастера и с уверенным голосом говорят что все ок.
