Не заводится S300td
Сообщений в теме: 46
#41 ОФФЛАЙН   WeißrusseSterne
WeißrusseSterne
  • Cообщений: 12
    E200cdi
Отправлено 02 March 2020 - 01:13
Здесь неужатая схема https://yadi.sk/i/mfomIGFnrCY_WQ
Здесь "старфайндер" и инструкция https://oldmerin.clu...78#entry2743059
На схеме R9 - свечи накала,  N14 - блок реле преднакала.
Про GM модуль и его ремонт здесь https://oldmerin.clu...dpost&p=2743698
Николай, огромное спасибо
#42 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 02 March 2020 - 11:28
ну так доедь до диагностики...
датчик коленчатого вала ошибок не оставляет.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#43 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 02 March 2020 - 23:29
Оставляет.
#44 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 15 August 2020 - 11:04
подскажите может кто сталкивался,при включении зажигания не загорается лампа свечей накаливания,мотор не завести ,машину волоком притащил через 3 дня хотел тащить на диагностику а машина завелась как не в чем не бывало ,5 дней катался а потом опять такая же история и простояв несколько дней снова заводится,когда не заводилась все раземы снимал ,шевелил без результатно
Снимаете блок GM, разбираете его. Зажимаете спичками контакты обоих реле в нем и заводите машину. Если завелась (домой сможете доехать точно), то ищите плохой контакт в питании ЭБУ, гнилую массу и проверяете ЗЗ. Реле накала менять не нужно)
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#45 ОФФЛАЙН   WeißrusseSterne
WeißrusseSterne
  • Cообщений: 12
    E200cdi
Отправлено 07 October 2020 - 18:59
У меня было немного не так. Спички вставил - свечи заработали, но написало ошибку старта.
После этого спички достал и завелся.
#46 ОФФЛАЙН   WeißrusseSterne
WeißrusseSterne
  • Cообщений: 12
    E200cdi
Отправлено 07 October 2020 - 19:00
На OM606 номера цилиндров начинаются со стороны вентилятора?
#47 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 07 October 2020 - 22:31
Как и на всех рядных моторах
