Как вариант. Течёт кран печки. Жидкость капает на выпускной коллектор. При включении вентилятора запах легко просачивается через систему вентиляции и создаётся ощущение, что течь в салоне.Как разрешу проблему, то обязательно отпишусь. Сегодня опять на ходу включал печку и приоткрывал окно. Сразу же появлялся лёгкий запах антифриза. Остановился, открыл капот, внимательно всё изучил: ни запаха, ни следов подтекания ОЖ не обнаружил. Но ничего, будем искать.
Радиатор печки
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2011 - 09:19
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2011 - 10:19
Не факт. Окно не потеет, пол сухой.Блин, хорошего мало-полюбому торпеду снимать. Оттуда запашек
+1. Очень может быть.Как вариант. Течёт кран печки. Жидкость капает на выпускной коллектор. При включении вентилятора запах легко просачивается через систему вентиляции и создаётся ощущение, что течь в салоне.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2011 - 10:49
частенько сгнивают алюминиевые трубки, по которым тосол подходит к печке и отходит от нее. попробуй их проверить
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2012 - 11:27
не надо ничего придумывать, - течёт сам радиатор, хоть он и с виду абсолютно целый, в салон не попадает поскольку под радиатором в печке есть некоторое корыто на 1 литр примерно, он до упора не наполняется, поскольку испаряется быстрее. А радиатор течёт с верху и с низу через задубевшие резиновые уплотнители трубочек, которых там аж 24 штуки 3x8. Проверял компрессором уже с низкого давления < 1 атм. начинает булькать. Спасибо теме, придётся 72000 заказывать, а то уж хотел 72016 брать.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657 и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2012 - 19:30
Оригинал дешевле получается.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2012 - 12:50
что то очень дорого, попробую сегодня на печку глянуть, может пластик можно как то доработать? А обратная заменяемость наверно есть, т.е. от 123 на 124 подходит?
W124 300D 87
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2012 - 13:05
Алюминиевые трубки крепятся к печке через прокладки. От времени они сильно задубели и могли появиться щели в месте крепежа.
Можно просто переустановить их на герметик. Или заменить аналогичными. Всего там три крепежа.
Радиатор печки
Детали с номерами 14 и 17.
Сообщение отредактировал kit123: 02 May 2012 - 13:09
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2012 - 19:49
просто резинки водопроводные покупаеш, и меняешь, и лучше с герметиком, но 100% если подключить к компрессору радиатор отопителя с 30 летним использованием - будет течь. Можно, конечно попробовать срезать всю резину и залить чем нибудь, но трубки алюмь тоже не айс.Алюминиевые трубки крепятся к печке через прокладки. От времени они сильно задубели и могли появиться щели в месте крепежа.
Радиатор печки
Сообщение отредактировал ilyxa_SPB: 03 May 2012 - 19:55
W124 300D 87
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2019 - 23:34
День добрый. Радиатор печки дал течь. Nissens 72000 - "Изделие снятое с производства". Посоветуйте какого производителя лучше приобрести. Оригинал немного кусается))
W123 250 АКПП 1979г.в.
W124 320 АКПП 1993г.в.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2019 - 02:00
Обычно дают номер оригинала или хотя бы машину (w123-W124)?
Итак оригинальный номер A0028355501 далее заходим в ZZAP и получаем https://www.zzap.ru/...A 002 835 55 01много вариантов
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 13 November 2019 - 02:05
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2019 - 02:31
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2019 - 06:52
Пришлось пихать от 124 nissens, не влазит по завальцовке, снизу по углам, и сверху ребро на крышке упирается.
Большим паяльником выплавил нужные дырки в корпусе, молотком ребра радиатора по краям подстучал и таки запихал.
Главное дополнительно в строймагазине поролона побольше купить, позатыкать все края, то что в комплекте ни о чём.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 13 November 2019 - 06:52
Велик colnago
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2019 - 20:24
По порядку. nissens 72000 радиатор от W124. Из всех остальных я за AVA , номер MS 6102 https://www.zzap.ru/...rtnumber=MS6102
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2019 - 08:31
Велик colnago
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2019 - 09:22
еще в поставках есть VAN WEZEL 30006107 по дороже китайских аналогов , но где сделан и как будет ходить не в курсе, экзист пишет нидерланды - но не факт.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2019 - 19:00
Проблему решил давным давно. Дело было в радиаторе печки, он совсем немного потел на соединении сердцевины и нижнего бачка. Радиатор заменил на новый Термал, который совсем не грел и потёк к концу зимы. Потом поставил новый AVA, он тоже не грел и потёк через месяц после установки. В итоге поставил б/у оригинал и забыл.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 14 November 2019 - 19:00
W220 S 320 CDI 2001г.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2019 - 22:44
Это может решить проблему, но шанс на данный момент будет близкий к нулю. в 99% 35-45 летний радиатор, что он будет чистый внутри и очень хорошо греть, почти нулевой вариант. Купил б/у потек, потом еще, потом еще . Как раз на новый оригинал может и выйти (тут я с sheremet"ом согласен).
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 16 November 2019 - 22:47
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 November 2019 - 19:56
Я покупал три б/у радиатора по 500 рублей каждый. По утверждениям продавцов все радиаторы герметичные. После моей проверки три радиатора в мусор, а один, самый грязный снаружи оказался герметичным. Его и поставил.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 January 2020 - 03:09
AVA не будет греть.
Че, совсем не будет греть? Хуже чем старая забитая грязью оригинальная?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 January 2020 - 08:26
Да, хуже.
Велик colnago
