по маслянному фильтру
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 26 August 2011 - 17:16
Добрый день! помогите разобратся, менял фильтр маслянный, на трубке есть два резиновых уплотнительных кольца, скажите для чего они служат???
в магазине в наличии небыло, а ночью собираюсь в дальнюю дорогу. старые ссохлись и полопались, подобрал и поставил не родные, гно они как-то не особо хорош сидят(
Сообщение отредактировал MB_WEB: 26 August 2011 - 17:16
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 26 August 2011 - 21:42
ап)
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 August 2011 - 21:50
Уплотнительные кольца служат для уплотнения. Какой ответ Вам нужен? Максимум того, что можно посоветовать - сходить и купить новые родные(это Вы и так знаете). И "апать" не стоит - кто захочет, тот ответит.
#4 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 26 August 2011 - 21:55
у меня проблема, на горячую давление 1.5 , но на оборотах 2.8-2.9 до 3х стрелка недоходит.
может быть причина в этих колечках??
З.Ы. механическим манометром ещё не мерял
#5 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 26 August 2011 - 22:01
У меня в новом фильтре лежит 1 стальная шайба и 2 медные - стальная и медная одного размера и вторая медная шире и толще.
1. Собери из нескольких алюминиевых или медных и затяни сильно.
2. Сделай резиновую шайбу чтоб на болту плотно сидела сверху пошире шайбу.
3. Герметиком смаж под шайбой.
Варианты временные и ездить все время так не стоит.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 August 2011 - 22:07
Не думаю, что герметик сможет что-то удержать - там давление.
#7 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 26 August 2011 - 22:10
да нет, вы не так поняли...
я про резиновые колечки которые внизу этого штока стоят.. они что-то там перекрывают внизу стакана под фильтр
Сообщение отредактировал MB_WEB: 26 August 2011 - 22:11
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 August 2011 - 22:23
Мне кажется, что это шайба и резиновое уплотнение. И располагаются они под шляпкой(сверху крышки). Нет?
#9 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 26 August 2011 - 22:27
по эксисту может и так, но я говорю про резиновые колечки на конце этого штока, их там две, и они на рассттоянии друг от друга сантиметров на 5
Сообщение отредактировал MB_WEB: 26 August 2011 - 22:29
#10 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 26 August 2011 - 22:49
У меня ВНИЗУ нет никаких колечек!
Фильтр новый лежит в коробочке (Mahle), ждет когда я мотор собирать буду. Там в отдельном пакетике лежит резиновое кольцо под крышку и три шайбы. На самом фильтре резиновое уплотнение - сверху и снизу.
КОгда ставил кольбеновские фильтры - сопливило чуток через болт, поставил к новой шайбе (там одна алюминиевая шайба шла) старую и затянул и все прошло.
ПО поводу того что выдавит герметик - во первых это полумера, если гонит масло а ехать нужно. Во вторых зазор там очень небольшой - соответственно давление мизерное, ну и греметик высохнуть должен.
