подскажите,не крутит стартер.поворачиваю ключ,щелкает реле стартере,приборные лампы чуть тухнут,но ни втягивающее ни щелкает ни чего ни происходит.отпускаю ключ опять щелкает реле и лампы на понели приборов загараються в полную силу.аккумулятор не причем.пытался "прикурить" все тоже самое.двигатель 602дизель.с толкача заводиться без проблем
дайте совет
Отправлено 26 August 2011 - 18:15
Отправлено 26 August 2011 - 18:21
там ко втягивающему всего два провода подходит.один плюсовой толстый,второй масса.при включенном зажигании пс полярностью ничего не произошло.так и осталась.проверял индикатором.реально проверить втягивающее не снимая стартер?Сам ответил на свой вопрос!
Отправлено 26 August 2011 - 18:36
Может клеммы аккумулятора почистить? "Прикуривание" не всегда приводит к желаемому результату - по ряду причин. Заведомо исправный аккумулятор-то пробовали ставить?
Отправлено 26 August 2011 - 18:48
да.пробовал.реально похоже на клеймы,но не то.проверил с дотошности.там на втягивающее идет два провода.как правило идет три.два плюса и масса.один плюс общий,один с ключа и один масса-корпус.как здесь устроина подводка напряжения?просто может быть где обрыв.кто с электрикой знаком?Может клеммы аккумулятора почистить? "Прикуривание" не всегда приводит к желаемому результату - по ряду причин. Заведомо исправный аккумулятор-то пробовали ставить?
толстый провод к втягивающему? а раньше машина когда нибудь заводилась?
Отправлено 26 August 2011 - 18:52
конечно заводилась.что за вопрос?каждый день езжу,а сегодня такая фигня.на втягивающее один толстый типа как с плюса с аккумулятора,а второй потоньше,но не как обычные,чтото среднее.индикатором пробовал,толстый плюс.потоньше минустолстый провод к втягивающему? а раньше машина когда нибудь заводилась?
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 26 August 2011 - 19:34
Если притухают лампочки в приборке, похоже на коротыш.. была недавно точно такая же тема... (Поищи поиском)
Если втягивающее не шёлкает, значит оно не работает... проверяешь толстый провод от плюса аккума до стартера, потом проводок на включение втягивающего, если там порядок, значит втягивающее на замену...
Сам недавно проделывал эту операцию.. предпосылки : пару раз втягивающее шёлкало с запозданием, потом как-то долго не хотело замыкаться, и в конец отказалось работать...
Было куплено втягивающее фирмы ZM (типа Тайвань), на нём выбито "Мадэ ин Бразил".
Отправлено 26 August 2011 - 19:47
спасибо.завтра попробую.просто не хотелось бы провозиться со стартером изза проблем в проводкеЕсли притухают лампочки в приборке, похоже на коротыш.. была недавно точно такая же тема... (Поищи поиском)
Отправлено 26 August 2011 - 21:12
на втягивающее реле никаких проводв массы не предусмотрено. масса на крпус стартера и соответсенно реле. мощный провод от батареи подшодит к втягивающему для питания самого стартера через контакты т.н пятаков. управлящий провод от замка зажигания и еще один провод, коротящий добавочный резистор в системе зажигания при пуске двигателя для увеличения искры ( в дизеле конечно такого провода нет)
Проверить сам стартер очень просто - замкните два мощных контакта на втягивающем, т.е. эмулируйте работу пятаков. если моторчик крутит значит прблема действительно во втягивающем. Если нет то значит ищите причину в самомо моторчике.
Сообщение отредактировал voronoy: 26 August 2011 - 21:13
Отправлено 26 August 2011 - 21:24
Может места крепления массы окислились?
Отправлено 26 August 2011 - 22:45
3.4 Составляйте заголовок своего сообщения так, чтобы он отражал смысл сообщаемого (запрашиваемого), но не эмоции или ваши мнения; Не используйте односложные заголовки, как то: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Help Me" и т.п.. Такие темы будут блокироваться, а все ответы - удаляться.дайте совет, дайте совет
http://www.oldmerin....?act=boardrules
В "электрику"....
Отправлено 27 August 2011 - 14:21
в общем в двух словах-замкнул клеймы на втягивающем и стартер заработал.вызвал электрика.кулибина.облазил все проводочки.итог:замкнул провод с реле на втягивающее,тем самым спалил само реле.электрик бросил отдельный провод с реле на втягивающее чтобы не вскрывать проводку.реле забрал домой.хочет сделать на стартер отдельное так как в этом еще и микросхема на насос подкачки или свеча накаливания,я так от него и не добился толком.
