Здравствуйте! у меня мерс 124 300е-24 двигатель 104980!!! на ходу резко заглох! стал заводить, долго заводился, затарахтел, загремел, но завёлся! потом опять заглох! и так раз 30 подряд! потом совсем перестал заводиться! подумал что бегунку хана! снял крышку распределителя - уголька нет, бегунок сдох! после замены всего этого тоже опять не завёлся! проверил искру - её нет (даже с катушки)!!! при включённом зажигании нет тока на катушке!!!!! сказали что камутатору пипец!!! если так то сколько он стоит!!! может есть у кого??? помогите, пожалуйста!!!
Андрей 89263258182 (Москва) (по поводу комутатора, если кто продаёт на такой двигатель) спасибо!!!
