Вскрытие 102 961 двигла
Сообщений в теме: 53
#1 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 27 August 2011 - 18:33
Не успел я насладться ездой после долгого ремонта инжектора, как новая беда. На ходу что-то затрещало в движке и машина заглохла. Моторист замерял компрессию - по нолям! Поднял крышку движка, цепь цела, упокоитель на месте, а вот звездочка, которая поменьше и стоит ближе к центру передней части двигателя изношена и цепь соскочила именно с нее. снял вчера с отцом голову, на первый взгляд клапана не погнуты, но вот на поршнях отчетливые выбоены от клапанов. Хотелось бы услышать ваши мнения, соклубники. Фото не очень, снимал вечером на мобилу. Жду ваших высказываний.
http://i002.radikal....663b619f087.jpg
http://s008.radikal....299b790da51.jpg
http://i072.radikal....517cf3bb4da.jpg
http://s43.radikal.r...4d76287b13b.jpg
http://i022.radikal....3b73857f530.jpg
http://s003.radikal....18c049b14b0.jpg
Сегодня снимали переднюю крышку, чтоб заменить звездочку, и напоролись на такой косяк: невозможно открутить болт фиксатора шестерни из-за сбитой резьбы под звездочку. Что делать, камрады, поскажите?
http://i076.radikal....e4386e11c5e.jpg
http://s012.radikal....42bc0de6964.jpg
http://i031.radikal....83522b9bfb2.jpg
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#2 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 27 August 2011 - 19:23
Если компрессии нет - значит клапана загнуты. Проверяется керосином в каналы - если текет, значит клапана неплотно закрыты, в твоем случае это значит что они погнуты.
Поросенок закреплен болтом с внутренним шестигранником - ничего там не сорвано.
#3 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 27 August 2011 - 20:02
шестигранника пробовали, обходятся. Никак не поддается
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 27 August 2011 - 21:00
Если облизался шестигранник то как вариант туда можно забить *звездочку* 12тигранную чуть больше размером.
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 27 August 2011 - 21:03
пробовали, глубина маленькая, не вбивается, зараза
#6 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 27 August 2011 - 22:03
какие еще будут варианты?
#7 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 27 August 2011 - 22:12
Зубилом делаешь зазубрину под углом и постукивая молотком по зубилу откручиваешь.
Простучи предварительно (через выколотку какую нибудь)
#8 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 27 August 2011 - 22:30
зубилом туда врядли подлезть, расстояние между звездой и блоком мизерное
#9 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 28 August 2011 - 05:53
Болгаркой срежь звездочку
#10 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 28 August 2011 - 09:51
Если всё держит болт под звёздочкой, то его высверливать.. остатки либо выкручивать потом, если не пойдёт, тоже высверливать ..
А болт с шестигранником на валу поросёнка ничего не держит?
Сообщение отредактировал Leop: 28 August 2011 - 09:52
#11 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 28 August 2011 - 09:59
Или засунуть что не жалко и приварить, а дальше отворачивать.
#12 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 28 August 2011 - 11:12
болт с шестигранником держит фиксатор поросенка
#13 ОФФЛАЙН   mitrafan
mitrafan
  • Cообщений: 125
Отправлено 28 August 2011 - 11:45
Скрутишь-расскажи как! Такая же проблема
w123 200 м102 акпп722.121 stromberg 175CDT 1982
#14 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 28 August 2011 - 12:04
как по библии проверить работоспособность и исправность клапанов?
#15 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 28 August 2011 - 14:04
Я такое выворачиваю обычной головкой с 12 гранями.
Набиваешь молотком и откручиваешь. Болты под внутренний на 6 требуют головку на 12.
+7 916 249-7О99
#16 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 28 August 2011 - 14:11
Уже что только не пробовали туда набивать! Результата ноль
#17 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 28 August 2011 - 14:18
Плохо пробывали.
+7 916 249-7О99
#18 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 28 August 2011 - 14:21
Плохо пробывали.
поверь, нормально пробовали
#19 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 28 August 2011 - 14:26
Не верю! Нет такого болта который нельзя вывернуть , ну или обломать.
Что пытальсь набить снаружи на головку?
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 28 August 2011 - 14:26
+7 916 249-7О99
#20 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 28 August 2011 - 14:33
снаружи не набивали на головку, т.к. звезду не срезали еще
