как настроить ОМ-617
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 28 August 2011 - 15:22
tovarichi pishu iz garaga tak kak na noute ne imeu pusskoj raskladke pishu na latini.
Motor pazobran, paspred i TNVD sniat. Vopros v tom kak teper vse nastroit. kakie metki est na nasose i kak vse sovmestit teper. Zaranee blagodren!!!
#2 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 28 August 2011 - 19:04
Если шкив коленвала установлен правильно, то особых проблем нет. Коленвал унадо установить на отметку "0", при этом первый цилиндр будет в положении ВМТ (верхней мертвой точки). На распредвале есть метки на подвижной и неподвижной его части (на креплении и на звезде, вроде бы, ну там увидите, не ошибетесь). Необхомо эти метки совместить. По установке ТНВД есть тема отдельная. Но если коротко - то выставляете коленвал на 24 градуса (на шкиве есть метки, положение немного раньше 25 град. совмещаете со стрелкой на блоке двиателя, а не с окошком). При этом кулачки распредвала на првый цилиндр должы смотеть вверх. На ТНВД на корпусе и на валу есть метки. Совмещаете их. Фиксируете положение вала. Для этого надо вывернуть заглушку на корпусе (под шестигранник, на внешней стороне ТНВД) и ввернуть туда колесный болт, только от руки, чтобы ничего в ТНВД не погнуть. Ставите насос на место, прикручиваете трубки, прокачиваете воздух из топливной системы - и заводите машину. Только не забудьте выкрутить колесный болт из ТНВД и поставить заглушку)))
Сообщение отредактировал FET: 28 August 2011 - 19:05
#3 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 28 August 2011 - 19:07
Да, это все для нетурбированного мотора. Турбированный ставится на 26 градусов. Знатоки, поправьте, если я не прав.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 August 2011 - 19:12
Вот написал тему с фотками про насос:
http://www.oldmerin....howtopic=100334
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 29 August 2011 - 12:00
Большое спасибо товарищи?
#6 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 30 August 2011 - 20:40
Опа...Парни, собираю потихоньку 617952(турбо) взамен 617атмо. Начало впрыска сколько градусов для турбо поточнее? чёт смутили вы меня...Форсы выставлять 135атм, вроде как?
#7 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 30 August 2011 - 20:51
Форсы точно 135, в сервисе форсунки когда проверял - дядечка по компутеру посмотрел. обычный - 115, турбо - 135.
Градусы тоже предстоит выставлять, чет неправильно видимо. позднее зажигание скорее всего поставил. дымит чертяга как-будто недогорание! в боксе на работе стоит, голуби, живущие в вытяжке, сознание теряют и падают!!!
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#8 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 30 August 2011 - 20:56
Димас, жжжжёшь , как всегда)))Щас, может, гуру ясность внесут. :redface:
#9 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 30 August 2011 - 21:03
ну надо маненько ж!!!
только приехал с работы. сегодня у нас день города, все водку пьянствуют и беспорядки нарушают, а я под капотом целый день)))
мотор назад двигал, лапки переделывать решил, а то вентилятор не вставал с кожухом. вот и встал тоже вопрос, пока идут заказанные распылители, о выставлении зажигания.
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 August 2011 - 22:21
В книжке немецкой так написано: 615.941, 616, 617 - 24 градуса; 615.940 - 26.
Для любого 617 получается 24.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 30 August 2011 - 23:15
Я вот тоже так думал, а тут смутьян появился))). Спасибо.
#12 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 31 August 2011 - 18:31
Попробую реабилитироваться. Сейчас уточнил. У меня в умной книжке написано: "модели с турбонаддувом: 23-25 град.". Помню, что-то не то, вот и решил уточнить. Извиняюсь за "смуту" :redface:
#13 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 31 August 2011 - 22:58
Да ладно :moderator: Шутка! Иногда полезно смутиться и ещё раз в книжку глянуть.
#14 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 01 September 2011 - 16:41
я лично ставил 40 градусов :redface: ,заводился только до ключа дотронешься, не дымил и тяга была отличная.
а ставил 24 дымит как паровоз.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
