103 не заводиться после двух недель стоянки
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 August 2011 - 10:03
Привет всем )
съездил в отпуск .сел в машину .кручу стартером - результат 0 .крутит и все .не схватывает .искра есть .свечи новые.на всякий случай снял крышку с трамблера - почистил зелень (счас за новой пойду) соответственно налив и все что относиться к дозатору проверил .все кроме компрессии - но куда она ушла ? до отпуска было нормально .у кого есть какие мысли по этому поводу ?
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 August 2011 - 17:17
Привет всем )
починил) - 1 : померял компрессию 1 цилиндр 6 второй 2.5 ((((( ----------- .ну думаю копец-цепляю тачку на веревку включаю вторую передачу и тащим метров 400 .проверяем компрессию - все цилиндры по 11 .далее ставлю новую крышку трамблера и бегунок .завожу как часы .все гуд .вот так брось машину на улице .а у соседа на сузуки намертво заклинило подшипник генератора ! .Питерская сырость все .
#3 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 30 August 2011 - 10:53
резинка есть там на трамблере она цела у тебя? если нет..то с новой крышкой будет тоже самое..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 August 2011 - 11:11
резинку заказал новую - а так она на две части развалилась .
