Помогите :) хана сливному болту
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Шум
Шум
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 August 2011 - 10:12
Вообщем первая замена масла прошла не удачно :) предыдущие хозяева намутили что-то с болтом, он весь сорван, ключом никак :) даже газовым :)
Сейчас поеду на экспресс замену.
Хочу сделать как должно быть, кто что посоветует... ?
W124, E200, 1993 г.в.
vin: WDB1240191J028662
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 29 August 2011 - 10:14
наваривать гайку, отворачивать, менять пробку
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 29 August 2011 - 10:19
Я себе наварил гайку и так оставил. Просто теперь мастер её не сорвёт, а спокойно открутит!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Наварить что то полуавтоматом, потом поставить новый болт, а потом не тянуть сколько тянется, а положенным моментом, что бы при такой затяжке не сопливило масло нужно просто ставить новое кольцо каждый раз.
Долго пишу :biggrin: .
Сообщение отредактировал fastvasja: 29 August 2011 - 10:21
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   Mihail_W123
Mihail_W123
  • Cообщений: 105
    W123; W124
Отправлено 29 August 2011 - 17:16
+1 Я себе тоже так сделал.
W123 200D по ПТС 1986г.в. 4мкпп 615.940
W124 230E ------ 1987г.в. 4акпп 102.982 KE ЯНВАРЬ 7.2
Mihail0703@mail.ru
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 29 August 2011 - 17:22
оно с фильтром продается :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 29 August 2011 - 17:35
Не всегда вроди фильтра на 102-й так не комплектуют.
Пока без авто.
#8 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 29 August 2011 - 17:46
Наварить гайку сорвать и выкинуть нафиг старую пробку, выточить новую у знакомых токарей и подзакалить ее. Использовать вместе с медным кольцом.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 August 2011 - 18:32
шоза машина?
#10 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 30 August 2011 - 19:08
Если без сварки, то можно прорезать шлиц (болгаркой или ножовкой) и отвернуть ударной отвёрткой. Болт под замену.
Экстрактором для обломанных шпилек не очень удобно - масло в картере, а сверлить насквозь надо пробку.
#11 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 30 August 2011 - 20:22
Сейчас также упражняемся, но со сливной пробкой в блоке. Вся зализана и алюминьевая. Что делать?
Полез туда потому что ее ввернули криво и из нее капает.
Сообщение отредактировал Bazilio: 30 August 2011 - 20:22
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#12 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 30 August 2011 - 21:49
не надо ударными отвёртками по силуминовому поддону-только наваривать гайку
всё продано....
#13 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 31 August 2011 - 10:11
Без сварки можно метчиком левым. Сначала дрелью небольшое углубление, затем уже делаем в углублении левую резьбу.
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 August 2011 - 10:21
Я помнится зубилом сливной болт мучал. :redface: :roll:
Аккуратно по кругу в оставшиеся слизанные грани стучал (под углом в сторону откручивания). Образовались зазубрины на головке болта. Потом головкой открутил. Даже назад этот болт закрутил до покупки нового.
#15 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 01 September 2011 - 10:38
В свое время, мне пришлось напильником обточить слизанные грани до головки на 12. У товарища на 190-ке с очень сильно изуродованым болтом - пришлось обтачивать до 10 размера. Хорошей головкой на 10 удалось без проблем открутить...
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 September 2011 - 19:36
Тоже себе обтачивал до головки на 12, так и оставил. Новое колечко медное при замене и легко закрутить - ничего не капает, откручивается.
Даже представить не могу от чего такие проблемы с этими пробками у всех берутся... Чем их откручивают, какими ломами зажимают...
Велик colnago  :wub:
