Беда с установкой кардана на W123
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
    Ford Crown Victoria '1993
Отправлено 29 August 2011 - 10:26
Меняю мотор с М115 и МКПП4 (123 седан 1977 года) на М102 с АКПП 722.122 с универсала 123 84 года. кардан как известно на машинах старых трехсоставной с двумя подвесными, а тот который нужно ставить с донора с одним, так вот по длине всё ок, только вот тот один подвесной что остается на новом кардане не совпадает с креплениями на кузове, т.е. подвесной слишком близко к коробке, а нужно сантиметров на 14 чтобы задняя часть была короче... есть случаи когда люди точно снимали кардан с двумя подвесными и ставили с одним вместо него без проблем, в чем же проблема у меня? может быть из-за того, что донор универсал? могут быть разные карданы с одним подвесным? у кого есть кардан двухсоставной, задняя часть которого составляет 53 сантиметра плюс минус или трехсоставной, у которого передняя часть составляет 42,5? очень нунжо
Daimler-Benz W123 '1977, М115.954, 4МКПП, свап М102.980+4АКПП+ГУР, для души+ежедневный, продан
Daimler-Benz W126 Long '1983, М117.986, 3АКПП, для души, продан
Mercedes-Benz W221 Long '2007, OM642.932, 7АКПП, ежедневный, продан
Mercedes-Benz W124 '1994, M111.940, 4АКПП, ежедневный, продан
Daimler-Benz W123 '1984, М102.980, 4АКПП, Серебряный Чертополох, переключение АКПП на руле, для души, продан
Daimler-Benz W123 '1983, М102.980, 4АКПП, Таёжный Бежевый, электролюк, для души, продан
Все остальные мои вёдра на Драйв2 | Отфотографировать красиво авто/мото - burukinphoto
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 29 August 2011 - 21:04
Если не удастся подобрать части карданов нужной длины,то возможены варианты: перенести крепление подвесной на кузове в интересующее место либо резать и сваривать переднюю часть трехсоставного кардана до необходимой длины.
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
Отправлено 29 August 2011 - 21:36
второй вариант рассматриваем как крайний. а перенести крепление - оно тоже варится? или там дыры в кузове делаются? я просто пока не видел, общался с механиком по телефону..
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 30 August 2011 - 00:42
Третий вариант.
Вырезать на доноре два крепежных уголка для подвесного и вварить в туннеле где нужно. Нужно только уточнить ширину тоннеля в месте вварки.
#5 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
Отправлено 01 September 2011 - 20:15
который раз респект Тагиру...подобрал у него часть кардана от 126 и сроднил с куском своего - сантиметр в сантиметр вошёл. никаких сварок и геморроя. как врач прописал. тему можно удалить. если кому чё на будущее - никогда не надо ничего резать сверлить балансировать варить - на 123 существует около ста тысяч пятисот частей кардана, а дальше вспоминаем детство и Lego
#6 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 01 September 2011 - 20:54
Так, почему же
тему можно удалить
Она уже этим может кому-то пригодиться... :smoke:
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 September 2011 - 21:48
Чтобы следующий зашёл и сказал: "Беда с установкой кардана на W123, срочно нужна помощь"(с). :gigi:
#8 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 01 September 2011 - 21:56
Злой ты, Миша - и недобрый. Не один я - такой чайник насчёт форумного "Поиска". :smoke:
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 September 2011 - 09:57
Серёга! Я не хотел тебя обидеть - я процитировал не то :bangheat: . Тема очень полезная.
#10 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 02 September 2011 - 10:02
Как ведёт себя срощенный вал? дисбаланса нет? По креплениям подвесного вроде везде на кузовах два места установки.. только одно вроде как сильно близко к коробке..
И получается что с универсала кардан не встал на седан..только по креплению подвесного? длинна как надо была?
#11 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
Отправлено 02 September 2011 - 20:26
я ставил мотор с акпп вместо мкпп поэтому моя родная длина кардана никак не могла подойти, разница была 14 см. сегодня забрал машину, больше 140 не разгонял, никаких вибраций не почувствовал
