Вылезла незапланированная проблема.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ded-egor
ded-egor
  • Cообщений: 61
Отправлено 14 October 2006 - 02:21
Поменял распредвал,поменял коромысла.Завёлся.Холостые внорме,устойчивые,к этому не прикалупаться.Первый раз после сборки покрутил стартером,сразу схватил ,заглох(я продолжал крутить) секунд через10 завёлся.Ну я прикинул:небыло топлива,пока закачал…Вот только с тех пор он так и стал запускаться.Начинаеш крутить- хватает, глохнет,продолжаеш крутить,секунд через10 заводится.И ещё одно:теперь на холодную сразу как завёлся не подкидывает обороты.До ремонта,при холодном пуске сразу обороты подкидывал,а через не которое время они падали до нормы.Подскажите,что перестало работать или может что-нибудь засралось?А то уж очань не прикольно это. Задолбало крутить стартером,уже хочется ногой в дверь пнуть,жаль не поможет.Очень не хочется брать и проверять всё подряд.(из ремонта в ремонт) ПОМОГИТЕ ЛОКАЛИЗОВАТЬ!
190Е 2.0 i KE-Jet. МКПП
MB-190E 2.0i МКПП 84г
#2 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 14 October 2006 - 21:17
отключи клеммы аккумулятора и подожди минут 10. Надо чтобы компутер усё забыл. Или от него отключи разъём. Он находится около аккумулятора, за перегородкой под стеклом почти
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#3 ОФФЛАЙН   ded-egor
ded-egor
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 October 2006 - 01:03
Пробовал. Отключал, ждал. Еще отключал, еще ждал. Бесполезно. Может быть еще какие-нибудь есть способы, может все-таки к чему-нибудь нужно приколупаться?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 15 October 2006 - 08:39
Видимо это проблема которую другой бы озаглавил заводится и глохнет, т.к. никто так долго не маслает стартером.
ЗАводится она на пусковой форсунке, а вот основная система не подхватывает .... может подсос где, а мож плохая проходимость в топливной системе, а мож форсы подзасрались... в общем четкого ответа нету, или профиков поспрашай или поиском погуляй...
кстати советую писать год выпуска совего авто, а то будешь получать не те ответы....
по поводу оборотов при прогреве - подрочи педаль тормоза с высокой частотой в момент прогрева когда низки обороты и если они еще сильнее провалятся, то смесь бедная, если поднимутся сильно то смесь богатая, обе причины могут являться проблемой низких оборотов.
а может тебе нуна просто отрегулировать СО :)
#5 ОФФЛАЙН   ded-egor
ded-egor
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 October 2006 - 19:01
Год по техпаспорту 84. СО регулировал до ремонта, хер с ним, ещё раз
проверю.Ну про педаль прикольненько -попробую.СПАСИБО.
#6 ОФФЛАЙН   ded-egor
ded-egor
  • Cообщений: 61
Отправлено 09 December 2006 - 04:56
И ещё одна проблемка.Подскажите места маркировки 201-го кузова 84-г.
190E 2.0i 84 г[list]
#7 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 09 December 2006 - 13:41
Место только одно. На панели моторного отсека + еще табличка
W123 230E '83
C123 230E '81
#8 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 09 December 2006 - 18:17
Может цепь перелетела?
#9 ОФФЛАЙН   larry
larry
  • Cообщений: 272
    Баржа
Отправлено 09 December 2006 - 20:26
У меня 2 маркировки: моторный отсек и под водительским ковриком слева от педалей.
Капитан баржи
#10 ОФФЛАЙН   ded-egor
ded-egor
  • Cообщений: 61
Отправлено 10 December 2006 - 05:29
Просто у меня ГАИц зачем-то сверяя номера техпаспорт и мерин,при этом приговаривая какого он бандюка вычислил,полез в багажник и очень усердно разглядывал заднюю полку снизу.Правда не прикалупался.Я приехал в гараж и тоже тупо туда попялился-нихера там нет.Вот поэтому и решил спросить.А может там есть тайные знаки для ГАЙцев?
#11 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 12 December 2006 - 10:38
форсунку пусковую забыли подключить или датчик температуры, который ей управляет
#12 ОФФЛАЙН   ded-egor
ded-egor
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 December 2006 - 02:35
Форсунка подключена,датчик на месте и рабочий. Наверно :? всётаки придётса снимать форсунки и смотреть их засронность.
