Холостой ход
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 29 August 2011 - 19:05
Гляньте на картинку плиз и посоветуйте. Мотор не сбрасывает обороты на холостые полностью. После отпускания педали газа обороты снижаются, но не полностью, как будто подсос вынут. Если скинуть фишку с клапана на картинке, обороты падают до нормальных 800-900 по тахометру, и после установки фишки на место все нормально остается. Машина стояла два года, сегодня я первый раз на ней катался после ремонта.
Вопросы - куда глядеть? Если виноват клапан, как он точно называется?
W463
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 13 September 2011 - 19:55
Клапан не виноват - он всё делает честно)
Причина ситуации - на 115м моторе установлен карбюратор от 102 мотора
Снимите провод с упомянутого клапана и больше не надевайте
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 13 September 2011 - 20:30
Спасибо за совет! А не будет проблем с холодным стартом? Т.е. он вообще теперь не на что не влияет, этот клапан?
W463
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 14 September 2011 - 10:15
На данном карбе, снизу есть клапан и провода на него?
#5 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 14 September 2011 - 13:39
гляну, как в гараж пойду!
W463
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 15 September 2011 - 12:26
не будет. не влияет. это клапан для штатного 115го карбюратора. на всякий случай следует заткнуть подходящей заглушкой штуцер слева от клапана (если смотреть сверху со стороны карбюратора), чтобы исключить подсос воздуха
#7 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 02 October 2011 - 19:46
Еще вопрос, задам тут, чтобы темы не плодить.
Клапан я скинул, машина заводится на холодную отлично. На горячую заводится по хитрому - нужно только щелкнуть ключем и сразу его отпускать, тогда сразу заводится, как говорится "с полоборота". Если крутить стартером - то секунд несколько и качать педаль, тогда нехотя подхватит и с прогазовкой заработает нормально.
Не глохнет, но иногда, если под нагрузкой дать газ в пол - происходит падение оборотов, отпускаешь педаль, все возвращается в норму.
Вопрос - куда смотреть? И кто в Москве или области сможет грамотно обслужить этот карбюратор?
W463
#8 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 15 October 2011 - 16:04
Заходите.обслужу)
#9 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 17 October 2011 - 09:55
Заходите.обслужу)
Возьму на заметку! Как сломаюсь, приеду, или уже после зимней стоянки.
Я в следующий понедельник или вторник буду возвращать машину в Москву, могу заехать. А можно будет оставить на неделю машину и потом забрать?
Сообщение отредактировал Vengr: 17 October 2011 - 09:57
W463
#10 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 17 October 2011 - 11:41
можно. стоять будет на улице возле дома
если я буду работать с машиной в ваше отсутствие,
сделайте мне ксерокопию техпаспорта-чтоб менты не приставали
#11 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 17 October 2011 - 16:24
Не, около дома не нужно. Вобщем телефон записал. приеду весной на профилактику!
W463
#12 ОФФЛАЙН   Flyexe
Flyexe
  • Cообщений: 41
    W123 230
Отправлено 23 November 2011 - 11:07
Приветствую форумчане :)
Ситуевина 1 в 1. Добавлю что с подключенным клапаном проблем с заводом авто нет, с отключенным приходится крутить и играть педалью. Просветите как нормализовать работу карба с отключенным клапаном (раз он на 115 двиге лишний)? Что вообще за зверь этот клапан и какую роль он играет если стоит на 115 моторе?
И еще вопрос как поступить с зажиганием (контактным) при отключенном клапане? Ибо при подключенном клапаночки не постукивают, при отключеном начинают стучать, повернуть позднее?
Сообщение отредактировал Flyexe: 23 November 2011 - 11:14
W123, 230, 115.954, 1978 год, АКПП (селектор на руле).
