АКПП поменять на МКПП
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   mihasik
mihasik
  • Cообщений: 11
Отправлено 14 October 2006 - 06:13
Люди подскажите, можно акпп поменять на мкпп?
124 е300 1992 года коробка спортлайн.
#2 ОФФЛАЙН   Vexx
Vexx
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 October 2006 - 08:45
Интиресно зачем?
W201 190Е АКПП 1990г.
WDB2010241A564922
#3 ОФФЛАЙН   mihasik
mihasik
  • Cообщений: 11
Отправлено 14 October 2006 - 10:16
Ну хочу механику. :D
124_e280
#4 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 14 October 2006 - 23:22
Продайте свой, купите машину с РКПП.
W123 230E '83
C123 230E '81
#5 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 14 October 2006 - 23:39
Поменять-то можно.
Надо толь найти на разборке "подарочный комплект":
- педальный узел
- цилиндр сцепления
- коробка передач
- кулиса переключения передач с тягами
- возможно редуктор (если АКПП 4-х стуенчатая)
- могут быть приколы с мозгами двигателя (не уверен)
- карданный вал
- спидометр (возможно).
Лучше найти на разборке машину с таким же мотором и МКПП - легче будет запчасти подобрать.
Главное определиться - стоит ли?
Вдобавок при продаже может возникнуть вопрос по ВИНу (там тип коробки указан)
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#6 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 15 October 2006 - 00:33
Поменять можно!!! Даже есть сервисы которые этим и занимаются!!! Но как правило мысли о перемене коробки (АКПП на РКПП и обратно)приходят 1. в первый месяц после покупки , 2. когда коробке кирдык. У Вас какой случай?
#7 ОФФЛАЙН   Andrew0709
Andrew0709
  • Cообщений: 43
Отправлено 17 November 2006 - 20:36
Без проблем можно поменять. Только нужно найти указаные выше детали. С маленькой корректировкой: нужен не весь кардан, а его передняя часть; маховик нужно брать под коробку т.е. они бывают двух видо (дву- и одномассовые) и в зависимости от этого коробка; если не собираешься менять редуктор то спидометр трогать не нужно. Если у тебя с мозгами то необходимо обратиться на сервис, чтобы откоректировали. вот вообщемто и всё. А кстати, за день управились в троем. И ещё если будешь менять сам, то обрати внимание на селектор - на нём висит задний ход и блокировка стартера.
W124 200D гос.номер 9777EAK
WDB1241201C009700
#8 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 17 November 2006 - 23:36
Еще радиатор менять.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#9 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 18 November 2006 - 00:52
Ух ты... Тема... А наоборот проблематично менять? С МКПП (4 ст) на АКПП (любую).
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 November 2006 - 00:57
коробка спортлайн %) типа спортивная, в кедах и трениках? 8)
#11 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 18 November 2006 - 10:30
Эта.. тема поднимается раз в месяц примерно. Много раз уже обсуждали что и как делать.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#12 ОФФЛАЙН   Andrew0709
Andrew0709
  • Cообщений: 43
Отправлено 18 November 2006 - 15:46
Наоборот менять только проблематично с проводкой - подключить селектор, ну и конечноже найти радиатор. А так все детали только наоборот. И всё.
Да чуть не забыл. Дайте ссылку на регулировки рулевого редуктора, а то у меня в оисковике искать не желает. Заранее благодарю.
WDB1241201C009700
#13 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 22 November 2006 - 12:47
Уже не один раз говорили, что если хочешь механику, то покупай сразу механику! Машина после любого неквалифицированного ремонта всегда становится хуже. А ремонт что самостоятельный, что в недорогом сервисе ВСЕГДА неквалифицированный.
Тем более, зачем уродовать машину если с ней все в порядке? Проще действительно продать и купить то что ты хочешь.
VW Tiguan, 1.4, DSG
