ремонт тормоза В3
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 30 August 2011 - 09:00
Всем привет!!!
решил заказать все фрикционы, а выяснилось, что у одного и того же фрика разная толщина бывает!!! и какие же заказывать??? коробка 722.408, ещё не разбирал!
простите за опечатку в описании темы - не триллионы, а фрикционы!!!!
Сообщение отредактировал egor_fill: 30 August 2011 - 09:08
W124 102.982, АКПП, АВS, КЕ-jet,1990г.
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 30 August 2011 - 16:37
Разной толщины бывают только металические диски.
Подбираются при подгонке зазоров.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2011 - 16:47
Поправил. :) Но твои мечты впечатляют... :smile:
#4 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 30 August 2011 - 17:11
я и для форума триллиончик заказал бы:) мне не жалко!!!!
#5 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 31 August 2011 - 07:01
спасибо, пойду в магазин, посмотрю, что предложат!!!
#6 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 02 September 2011 - 08:29
Сходил,, с фрикционами понятно, а как быть с прикладами? Заказать по отдельности - то какие??? Или рем комплект? Может кто номерок знает??? 722.408
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 03 September 2011 - 08:43
Заказывать нужно рем комлект прокладок и менять все.
#8 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 12 September 2011 - 21:39
Разобрал коробас, не весь конечно, но до фрикционов В3 добрался!!!
фото не сделал, некогда было, буду собирать - сфотаю!!!
итак, начну по порядку:
1. сняли коробку с авто, аккуратно вытащил гидротрансформатор!
2. перед нами насос-крепит его много болтов со шляпой на 13, выкручиваются по кругу.
3. аккуратно вытаскиваем на себя, придерживая вал. вместе с насосом выходит штуковина(не помню, как обзывается) похожая на корону, и видим первый косяк - кольцо со штырьками и пружинками развалилось пополам, я так понимаю - оно поджимает муфту, отвечающую за 3 и 4 передачи!
4. снимаем эту "корону" с насоса и видим второй косяк - там два резиновых кольца-сальника, наружное ( большого диаметра) целое, а вот внутреннее порвано, видимо из-за сломанного кольца " корону" перекосило и порвало сальник!
5. едем дальше - снимаем муфту, очень аккуратно, не теряем опорный подшипник внутри, маленький такой! перевернув её можем визуально осмотреть фрикционы 3 и 4 передач! в муфте тоже есть кольцо с штырьками и пружинками, я его тоже заказал, т. к. слегка изношено. что бы его заменить, муфту надо разбирать!
6. сняли муфту, видим ленточный тормоз. сбоку коробки видим большую заглушку под шестигранник, откручиваем с усилием, вынимаем шток, снимаем ленточный тормоз!
7. и вот они - фрикционы задней передачи, самые большие! аккуратно вытаскиваем. как стоят надо запомнить, т.е. металлический диск-фрикцион-диск-фрикцион и т.д. Фрикционов 4. толщина их должна быть 2.1 мм, у меня она на всех разная была - 0,8-1,0-1,0-0,9 так что судите сами, почему авто не едет назад!!!
выводы - соответствующие запчасти заказаны, прокладки и т.д. будут недели через три!!!
возник вопрос - а может авто рано перебирать передачи из-за порванного сальника или сломанного кольца???
вроде ничего не перепутал по названиям!!!
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 13 September 2011 - 18:31
Третий пункт это В3 дисковый тормоз отвечающий за включение задней передачи.
Преключать из-за этого рано не может.
Возможно неправильно был отрегулировван тросик на коробку.
#10 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 13 September 2011 - 18:46
тросик не трогал! видимо дело в гидроблоке, буду разбираться позже!
#11 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 26 September 2011 - 14:31
итак, собрал коробас, но ещё не поставил!!! туго крутится хвостовик - так и должно быть???
