Добрый день! Что-то в последнее время совсем моего серебристого друга болячки одолели, только с генератором разобрался, теперь вот колесо...
Начало подзвякивать правое переднее колесо, не на ямках, а при ровной езде. Думал, глушитель подзвякивает, у меня там соединения расшатались после поездки на природу, но позавчера колесо потрогал - оно теплое. И резина, и железка. Не то, чтобы раскаленное, дотронуться еще можно, но не долго) Левое колесо холодное, тут разница чувствуется. Мысль появилась, что это я колодки пропоргал, хотя весной, когда колеса менял, смотрел износ. Вчера поддомкратил, снял колесо, колодок еще миллиметров 7 точно есть. А диск крутится странно. Половину оборота идет легко, вторую половину еле крутится. Сам диск чуток волнистый, но это больше по виду, чем по ощущениям пальца. Собственно, внешние маленькие подшипники менялись год назад, подтягивались в Бламерсе, но какой-то гул все равно присутствует. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
греется и подзвякивает переднее колесо
Отправлено 30 August 2011 - 09:53
190E 1989 г., АКПП, 102.962
Кризис... отдыхаю, не работаю ... в позитиве... бросил курить, не нервничаю, не дергается уголок глаза.
По ходу, кризис был раньше, а теперь он закончился ))))
Отправлено 30 August 2011 - 10:11
подшипники ступицы ![]()
Отправлено 30 August 2011 - 14:56
подшипники ступицы
Тоже так думаю...
Там какие-то внешние и внутренние, оказывается...
Я менял вроде внешние. Еще по зиме, помню, какой-то вой стоял каждые первые 500 метров дороги... По теплу воя не было. Но меняли же подшипники год назад! может их кувалдой забивали, или перетянули потом при затяжке через месяц? колесо дергал туда-сюда, люфтов нет!
Отправлено 30 August 2011 - 15:07
учим мат часть
там подшипник конусный состоит из двух частей внутренней и внешней и меняется только ЦЕЛИКОМ и вместе с обоймами которые запресованы в ступицу+ сальник, все остальные попытки выкроить это выброшенные деньги
http://mercedes-w124...u/html/23_4.htm на 201 точно также
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 30 August 2011 - 15:09
их меняют парами, наружный маленький и внутренний большой. могли и перетянуть.
Не тяни, может закатать кулак внутренней обоймой
Отправлено 30 August 2011 - 15:26
Каюсь, матчасть знаю плохо в той части, которую сам не менял)
Если меняются они целиком, значит видимо менялись целиком.
Руль не тянет, отпускаю - едет прямо. Видимо, подшипник был косячный , или установили коряво.
А с колодкой или суппортом не может быть тут проблемы? То, что гул и звякание, это оворит о подшипнике. А то, что половина оборота колесо крутится, а половину - нет, это как с матчастью можно связать?
Спасибо!
Отправлено 30 August 2011 - 17:34
не может быть левое колесо холодным, не верю.
Отправлено 30 August 2011 - 19:13
с тормозом тоже может быть проблема
1) подклинивает суппорт
2) повело диск, следствие 1)
3) сломались пружинки на колодках
приезжай поставим диагноз, если интересно в личку
89OЗ7O8Ч2ОО
