К-джет работает без насоса
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 August 2011 - 18:29
Вкратце - у друга М110 с К-джетроником . Внезапно машина перестала работать . Включаешь зажигание - форсунки пищат , давление системмное 5.0 , управляющее 0 , плунжер болтается свободно . Думал , что кусок овна забил жиклёр из нижней камеры в надплунжерную полость , продул оттуда обратно - дуется как положено . Вобщем так ничего и не понял . И тут она завелась без топливного насоса . И работает себе стоит , тарахтит на ХХ , полчаса уже . Вроде не дурак , но набор этих фактов ставит меня в тупик . Форсунки держат ! На что смотреть ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 30 August 2011 - 20:17
Дык непонятно.., системное 5.0 , насос не работает.... двигатель тарахтит.., Всё проверили? Насос как проверяли? вынь реле топливного насоса... если и без него работает, то у вас бензонасос напрямую от зажигания запитан.., в общем проверять всё досканально...
Что такое 0 управляющее вообще непонятно... это надо просто трубку в обратку воткнуть... без РУД-а..
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 August 2011 - 20:25
1. Насос в подключенным реле работает , насос не новый , работает шумно , его чётко слышно .
2. Или так или не доходит дотуда ...
Ну вобщем я всё равно приговорил пациента к операции . Похоже какой-то кусок овна попал в буксу и не даёт плунжеру опуститься до конца и организовался постоянный слив в каналы . Давление после выключения насоса некоторое время держится на уровне давления открытия форсунок . Плюс топливо есть в аккумуляторе давления . наверное когда крутит без насоса просто за счёт разряжения топливо подсасывается , иначе не могу объяснить "феномен" . А давление компенсируется из аккумулятора . Про полчаса соврал я , ибо перезапускали с насосом пробовали и подкачивали топливо тем самым . Работает на холостом , при нажатии на газ глохнет (естественно по причине недостатка топлива) .
Хотя всё это звучит весьма абсурдно . Будем посмотреть .
#4 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 30 August 2011 - 20:41
Видимо ещё и давление не скидывает.... на заглушенном должно быть 3,0 около получаса... если давление не падает сразу, смотреть клапан системного давления.. почему не скидывает..
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 September 2011 - 20:23
Вскрытие больного показало , что помер он от сахарного диабета ) с залипшим вконец плунжером .
Теперь с уверенность могу сказать , что на М110 подходят ремкомплекты М103 в части колец на буксу и мембраны (дополнительно вырубили одно отверстие - под подачу топлива над плунжер и к РУДу) .
