Обкатка после капиталки
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 31 August 2011 - 04:48
Господа мотористы поделитесь опытом кто и как обкатывает моторы после капиталки?
Еще интересует вопрос масла.
Бытует 2 мнения:
1. Посоветовал моторист (всю жизнь ремонтирует нашемарки)
Заливаешь любое дешевое масло типа Лукойла синтетики, ездишь 500 км, сливаешь, промываешь и заливаешь путевое масло на которм ездить потом будешь.
2. Рассказал мой шеф у которого я расточником работал (ремонтирует все марки, правда основная масса японцы праворукие)
Заливай нормальное масло и ездий не парься, меняй как положено через 5-7 тыс.
Что скажите господа профессионалы?
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 31 August 2011 - 08:17
Заливаю недорогую качественную минералку (обычно шелл или аджип), ненасилуя езжу, замена 500-1000 км, след. замена около 5000 км.
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   sergei1982
sergei1982
  • Cообщений: 66
    Не мерседес
Отправлено 31 August 2011 - 19:47
Я конечно может выскажу только свое мнение, но Двигатель после переборки в этот самый момент там все притирается образуется маслянная пленка которая защищает трущиеся детали. А вы туда всякую гадость лить будете. Зато потом мы нальем хорошего масла. Только зачем, основной процесс уже пошел.
#4 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 31 August 2011 - 20:10
После капиталки, моторист советовал залить недорогое, но качественное масло (Равенол 10w40), рекомендовал обороты не поднимать выше 3000. Через 2000км смена масла (в моем случае, синтетика 5w40)/
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
#5 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 31 August 2011 - 20:50
для того и льют минералку чтобы притерлось. Так делают все, может они вашей теории не знают просто
#6 ОФФЛАЙН   sergei1982
sergei1982
  • Cообщений: 66
    Не мерседес
Отправлено 31 August 2011 - 21:11
Да да, а потом почему то двигателя раз в 70000-100000 делают, наверное детали левые попались или у мастеров руки не от туда растут.
Ремонт двигателя стои больших денег и не стоит экономить на первом масле даже если вы его через 500 км сольете.
#7 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 01 September 2011 - 02:07
Бред.
Недорогое масло льют не потому что оно не защищает от износа.
Оно защищает.
Как раз таки износ будет, это называется обкатка.
Продукты износа удаляются вместе с маслом и фильтром.
Нет смысла заливать дорогое масло потому что оно просто не успеет износиться и выработаться активные компоненты.
Поэтому надо лить недорогое, но не левое масло (не подсолнечное или не камазовское).
Его задача - отработать 1000 км, и с этим оно справится прекрасно.
На последующий ресурс повлияет только плохое качество работ/запчастей при ремонте или если рысачить на необкатанном моторе.
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#8 ОФФЛАЙН   Mersedesomaniak
Mersedesomaniak
  • Cообщений: 160
Отправлено 01 September 2011 - 02:41
работал с дизельными двигателями катерпилер и на обкатку заливали фирменное масло (катерпилеровское),меняли после 500 мото часов, при обкатке старались сильно не нагружать и в этом случае было все ок
lancer 86 г.в. продан
W201 83 г.в. продан
W126 84 г.в. 280se 110 мотор мкпп утиль (
#9 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 01 September 2011 - 08:45
Полностью согласен!!!На маслах не стоит экономить на протяжении всей эксплуатации авто не зависимо от пробега!!!
А момент обкатки наиболее требователен к качеству масла!
Не вижу смысла экономить на вложении своих же денег!!!!???
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#10 ОФФЛАЙН   Mambo
Mambo
  • Cообщений: 59
    E280L
Отправлено 01 September 2011 - 14:20
Удивительно но в мой, если верить сервисной книжке в германии первое масло именно было минералка. Потом только синтетика =)
MB E280L 1994г
Номер двигателя 104.942
Номер коробки передач 722.433
#11 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 01 September 2011 - 17:09
Полностью согласен что на расходниках экономить - себе дороже.
Никогда не покупаю дешевое масло для мотора, всегда покупаю только фирменные фильтры и не беру солярку где попало.
И на обкатку ни в коем случае нельзя лить какую-то бормотуху.
Потому и говорится что на период обкатки можно лить не дорогое, но качественное масло.
Разница между более дорогим маслом и более дешевым, как правило, не в смазывающей способности а в способности поглощать продукты сгорания, нейтрализовать кислоты, сохранять стабильность и т.п. как можно более длительное время.
На коротком межсервисном интервале (скажем, 1000-1500 км ненапряжной езды) любое не левое качественное масло справится со своими функциями вполне нормально.
Поэтому особой надобности в заливке сильно крутого масла в качестве первого масла на обкатку не вижу.
ИМХО конечно.
#12 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 01 September 2011 - 20:00
Дерьмо не залить, главное - а оно, как раз - скорей может оказаться под этикеткой раскрученного бренда и за приличные бабки (собственно - потому, именно). Обкатывать можно на любом приличном, если есть уверенность в его подлинности и соблюдении заявленных эксплуатационных параметров - только ездить скромно и ровно. А учитывая то, что капиталится народ - неоригиналом, в основном - то разумней, на мой взгляд - обкаточный режим выдержать подольше, а масло поменять - не один раз, пока притирка идёт (ХЗ, вдруг - большее время на это надо, так - лучше перебдеть :gigi: ).
С другой стороны - у меня есть обратный пример, может быть: сыновы жЫгули, принадлежавшие ранее его деду - были куплены новыми, и сразу же было залито моторное 10/40"Квакер" п/с - тогда оно только появилось. Эксплуатировалась жЫга тогда - очень нежно, такая уж манера езды у человека. Потом она попала к сыну - и езда на ней была соответствующей: комплекс неполноценности жЫгулятника - заставлял выкручивать мотор всё время, и я его тут понимаю. :mrgreen: Так, вот - сын (и мы иногда) гонял её много лет (вообще, этим жЫгулям - лет пятнадцать уже), давно уже в моторчик льётся 10/40п/с "LUXOIL" (не путать с "Лукойлом" :gigi: !)- а мотор в состоянии нового, можно сказать - что компрессия, что ужор (точнее - полное его отсутствие), что расход (тут - вообще намного лучше паспортного, но это уже заслуга сына - так настроившего карб), что динамика.
В чём именно тут дело - ХЗ.
powerserg, аву поменяй :dont: - такая уже у дамы, которая на этом форуме - давно (cossie). Я уж подумал сначала, что это она - моторы, как раз - её тема. :smoke:
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 01 September 2011 - 21:29
споры эти стары как мир! у всех своё мнение и все они имеют право на жизнь. но есть некое общее правило, которого я рекомендую придерживаться не зависимо от сорта и качества масла, залитого на период обкатки!
а именно: спустя несколько часов работы мотора замените масляный фильтр! поверьте, вы увидите много приятных сюрпризов, даже если мотор собирали в стерильной лаборатории.
и потом, при пробеге примерно 200-300км ещё раз повторите процедуру! скачёк давления не заметить будет сложно...
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 September 2011 - 21:35
powerserg, аву поменяй - такая уже у дамы, которая на этом форуме - давно (cossie). Я уж подумал сначала, что это она - моторы, как раз - её тема.
Точно! :wink:
#15 ОФФЛАЙН   sergei1982
sergei1982
  • Cообщений: 66
    Не мерседес
Отправлено 01 September 2011 - 21:40
Ответьте себе на простой вопрос в чем преимущество синтетики перед минералкой, может тогда некоторые задумаются что им лить в свой двигатель.
#16 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 01 September 2011 - 23:50
Я извиняюсь... :redface:
А вопрос "в тему" можно?
Раньше как-то не задумывался.
В чем принципиальная разница между минералкой и синтетикой?
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
#17 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 02 September 2011 - 05:11
Если не вдаваться в подробности - синтетика (как основа) стабильнее в плане долговременной эксплуатации, не так сильно разжижжается при нагреве и в холодном состоянии более текучая, из-за чего легче моторы заводятся зимой.
Остальные параметры зависят от пакетов присадок и их качества.
И чё?
При чём тут обкатка?
#18 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 02 September 2011 - 09:59
теоретически так, но практически синтетические масла гуще полусинтетики в холод и в жару, не верите, посмотрите характеристики масел текучести в +40 и +100 (на холодную гидрики у меня с 5w-50 не стучат, а с 10W-40 стучат).
И ещё, синтетика не чернеет и не дымит при избыточности картерных газов, короче говоря, намного устойчивее, у меня полусинтетика давление теряла и чернела к 1500 км, а синтетика ближе к 4000 км такая же коричневая осталась и давление такое же нормальное было, как и до 1000 км. Разница в маслах очень существенная и не надо говорить что это всё бред. Хватит наивно слушать дядю Васю с минералкой с его ужором и давлением. Вы хоть раз видели, что творится с минералкой после длительной поездки и большого пробега? то шо сальники текут, это сами сальники просятся на замену, синтетика их не пожирает. Я предполагаю, что вокруг сальника было много отложений и нагара, поэтому было герметично, а синтетика нагар и отложения смывает и изношенный сальник пропускать начинает, герметичности то нет.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 02 September 2011 - 10:04
#19 ОФФЛАЙН   sergei1982
sergei1982
  • Cообщений: 66
    Не мерседес
Отправлено 02 September 2011 - 12:19
мда, ну начнем по порядку
самое важное отличие на мой взгляд так это прочность маслянной пленки. у синтетики она естественно выше. также синтетика оставляет после себя намного меньше отложений.
А еще уважаемые знатоки, почему вы не льете минералку после обкатки разницы ведь кроме как долговечность и нет. и присадки в минералке хорошие и само базовое масло тоже прекрасное, делов-то меняй почаще и все. так нет все мы глупые и тратим деньги на дорогую синтетику.
А обкатка тут как раз причем. Самый тяжелый период для двигла.
Но я ни кого не принуждаю становиться фанатом синтетики. Каждый для себя сам решает...
#20 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 02 September 2011 - 18:37
А господин Корнелий Шнепс не выскажет свое авторитетное мнение?
Масло то маслом, а собственно обкатка как проходит?
Опять же мне говорили (люди тоже практически всю жизнь ремонтирующие машины, а сейчас иномарки всех мастей) такой вариант:
Заливаем масло на котором будет ездить автомобиль, заводится и работает на холостых (со включенными пропеллерами и печкой) 2 часа с челом в салоне (для контроля - чтоб если что выключить тут же мотор). Потом машина уезжает из мастерской (обороты не выше 2тыс.).
Все это актуально при нормальной расточке (с нормальными зазорами), хорошей промывке/продувке всего и вся и собственно нормальной сборке в нормальных условиях.
Что скажете господа профессионалы?
