У меня жутко порезана коса от блока управления джетрониксом (досталось от предыдущего хозяина). Я щас решил её восстановить и столкнулся с двумя мнениями. Электрик убеждает за скрутку, аргументируя это тем, что в подвешенном состоянии пайка быстро разбалтывается, окисляется, и длинна жизни паяных соединений на машине год-два. Электронщик говорит, что если хорошо спаять и надеть термоусадку, то влага на соединение не попадёт, и всё будет замечательно, а на скрутке по любому будут огромные падения напряжения, что для электроники вообще труба. Коса, кстати, паяная и, вроде как, посеребрёная. Есть у кого соображения по этому поводу?
Пйка или скрутка?
Отправлено 14 October 2006 - 18:53
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 14 October 2006 - 19:02
Правильно он говорит-только пайка
А электрику твоему на яйцах скрутку надо сделать и посмотреть окислится или нет.
Отправлено 14 October 2006 - 19:21
Как электротехник по образованию, ответственно заявляю - однозначно пайка, и совершенно верно под термоусадочную муфту. А электрик - чудак на букву м.
Слабоалкогольные напитки – для слабых алкоголиков! ![]()
В поисках W201 ![]()
Отправлено 14 October 2006 - 20:20
Я бы спаял, потом в термоусадку.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 14 October 2006 - 20:55
Зря вопрос задал. Посмотри любой разъем (сняв крышку с разъема ) на Мерседесе - они ВСЕ ПАЯНЫЕ !!! При пайке металлы соединяются на молекулярном уровне. ( так,если тебя катком к дороге прикатать
Естесственно, при спайке проводов их надо как следует изолировать, защитить от влаги, и не подвергать нагрузкам (изгибам).
Отправлено 14 October 2006 - 21:00
На мерсах-паяные, а на других-не всегда. Может, там не обычная пайка. В этой косе ещё, вроде, посеребрение есть.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 14 October 2006 - 21:51
Забудь про другие, пайка контактов - дорогое удовольствие, как для фирмы-производителя, так и для покупателя.
Разговор идет о надежности, безотказности, именно поэтому все клеммы на разъемах Мерседеса паяные !
Посеребрены ( техническим серебром ) сами контакты, которые состыкуются между собой. Сними любой разъем. Какого цвета клеммы ? Серебрянного !
Провода на Мерседесе обычные, медные. Серебрения в косе не бывает.
Отправлено 15 October 2006 - 00:22
Мерседес вечен! Всем спасибо. Завтра как проснусь сразу же возьму паяльник и пойду к электрику проверять, что кам у него окисляется, а что нет.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 15 October 2006 - 00:49
Как связист добавлю - скрутка может окислиться, а нормальная пайка (пролудить концы проводов по-человечески и избегать "холодной" пайки) - никогда.
Так что электрику со скрутками можно паяльник вставить в зад..цу и спросить, где у него при этом окисляется.
Скрутку рассматриваю исключительно как вынужденную меру, когда нет возможности паять.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
Отправлено 15 October 2006 - 14:41
Вставлю 5 коп: пайка должно быть лучше, но если хорошо и плотно скрутить , не менее 5-6 витков, а потом тряпочной электротехнической изолентой замотать, то тоже будет надежно. Термоусадочная трубка здесь плохо - она от времени костенеет и на ее краях провод гнется под меньшим рудиусом.
Хотя если местА удобны для пайки - почему бы не пропаять. ![]()
W123 200D 1983
Отправлено 15 October 2006 - 15:00
Гспода, а вот я в машине всегда скручиваю а потом опаиваю, ну есственно в термуусадку. Что касается пайки в разъёмах МБ, то она там обычная (во всяком случае припой со стандартной температурой плавления), преставлял когда-то разъём.
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
Отправлено 15 October 2006 - 15:09
От вибрацыи - гы гы =) Пацтулом !
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
Отправлено 15 October 2006 - 20:01
Если нет возможности паять - одеть наконечники под клещи, обжать, собрать на клеммной колодке, изолировать от влаги (например, при временной установке "балалайки")
300 Е 103983 722.3 91г
Е 280 104942 722.4 94г
+79214019006
Отправлено 18 October 2006 - 09:00
Паять однозначно. Паять с активным флюсом и обязательно скручивать перед пайкой, да ещё качественная пайка не тогда когда полтонны припоя висит. Место пайки промазать лаком (взять у жены подруги и т.д.) обмотать термолентой очень плотнои потом сверху термоусаживаемую тркбку прогреть чтоб трубка села и всё хоть в воду хоть куда.
WDB1240231A895358, W124, 2.3E, 1988 года продажи, цвет антрацит, салон с элементами отделки под дерево, электровёсла, люк,музычка - сменил хозяев (продан).
WDB1240261B200330 - этот следующий.
Отправлено 18 October 2006 - 13:36
А лак не поотваливается через неделю? Пропаивать надо почти все провода, и соединения будут и в середине провода, и у самых разъёмов. Ещё вопрос: что такое термолента? Или, вообще лучше косу поменять? Сколько она может на разборке стоить?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 18 October 2006 - 13:47
Я служил и прибрал к рукам такую штуку состоит из трёх слоёв первый защитная плёнка, второй клеевой слой и третий основа, при нагреве происходит вулканизация и под термоусаживаемой трубкой получается гибкий слой полимера. Да ещё соединение обязательно после пайки прмой либо ацетоном либо бензином высокоактановым иначе из-за флюса сожрёт место пайки. лак не обсыплется. у меня во всяком случае не сыплется, но впринципе не нужен, такая технология нужна только если место спая постоянно под воздействием влаги (воды) или агрессивной среды.
