всем привет подскажите пожалуйста .не могу натянуть ремень натяжителем машина 1989г в книге написано там на на натяжителе должны быть риски .а на моём нет ни одной и гайки регулировочной нет .есть только амортик мне кажеться он самонатягивающийся как быть ?????? заранее спасибо
как натянуть ремень на 103 2.6 ?
Отправлено 31 August 2011 - 21:22
Отправлено 01 September 2011 - 09:37
отпускаешь гайку натяжителя ключ на 19..далее крутишь натягивающий ключ на 13- натягиваешь.. (он сверху справа) как нятянешь закрути болт натяжителя ключ на 19..все!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 01 September 2011 - 15:21
у меня нет натягивающего ключа поэтому и спрашиваю как ???)))отпускаешь гайку натяжителя ключ на 19..далее крутишь натягивающий ключ на 13- натягиваешь.. (он сверху справа) как нятянешь закрути болт натяжителя ключ на 19..все!
Отправлено 01 September 2011 - 16:30
Не могет такого быть , натяжитель должен быть.
С торца натяжителя ослабляем гайку на 19. Затем в зависимости от задачи натягиваем или ослабляем ремень с помощью штока который находится рядом со стаканом ГУРа.. После завершения процедур фиксируем гайку на 19.
Отправлено 01 September 2011 - 18:50
входиш в экзист и по винномеру находишь
