Как заводишь холодный без газа сразу глохнет,что бы нормально работал надо держать газ около пинуты ,как прогрееться хх 750 ровно .Включаешь на драйв падают на 500 и всю колбасит,када глянуть????
111 холодный без газа глохнет
Отправлено 31 August 2011 - 21:39
W124 103.983 3 litre ,KE-Jetronic-одолел его сам!!!радуюсь, 1991г.в.
8-952-242-20-17 Жека
Отправлено 31 August 2011 - 21:52
PMS? HFM?
Подключить диагностику и глядеть в неё, по другому можно долго искать...
По всей видимости нет управления дросселем, причин может быть много - предохранитель, проводка, сам дроссель, блок управления.
Отправлено 01 September 2011 - 08:37
Если судить по подписи,то ни PMS и не HFM , а КЕ-jet, или не про свою спрашивает.
Отправлено 01 September 2011 - 11:48
[quote name='димыч' date='1.9.2011, 9:37' post='1176142']
[/quote
Ни разу не видел 111 мотор с КЕ-jet !!!
Наверное никто не видел...
Отправлено 01 September 2011 - 17:25
Вообще смешно получается, порой соберут весь свой автопарк в подписи ,что продал и ещё не купил и попробуй пойми что за машина.
Отправлено 01 September 2011 - 23:24
у меня их две (W124),в подписи писать про обе не катэ(Каждый будет задавать????и т.д.)
А Вопрос про 111,PMS 2 L
Сообщение отредактировал bidgo: 01 September 2011 - 23:25
Отправлено 02 September 2011 - 08:22
читай ошибки к-лайном или светодиодиком..
а то гадать долго будешь..
от ДЗ до ДТОЖ всё может быть..
скорее всего получишь 21 ошибку по ДЗ..(
Webasto BBW46
Отправлено 02 September 2011 - 09:15
+1скорее всего получишь 21 ошибку по ДЗ
Отправлено 02 September 2011 - 09:24
я от такой проблемы отделался промывкой эл педали и датчика мап с помощью карб клинера... и в калапан мот побрызгай на всяк случай со всех сторон побольше, и трубку от впускного колектора до датчика мап в пмс тоже промой... и пока будеш заниматься етими процедурами отключи разъемы с пмс и отключи массу...
Сообщение отредактировал m203: 02 September 2011 - 09:27
Отправлено 02 September 2011 - 09:28
иногода не помогает)))) тогда эл педаль на замену...
Отправлено 02 September 2011 - 14:52
А почему сразу на замену? Может дело в проводке к ней.
