Датчик температуры за бортом
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   AGA500
AGA500
  • Cообщений: 230
Отправлено 01 September 2011 - 06:35
Всем доброго времени суток, парни может кто уже сталкивался с такой бедой, то показывает, то нет. Вытащил щиток приборов, почистил контакты, но не помогло. Живёт своей жизнью. Помогите где смотреть, думаю может масса, а где она х.з. Зарание спасибо
WDB124O281C149368
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 September 2011 - 07:52
Здравствуйте. Машину можно здесь прописать. http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет в подписи.
Прозванивайте провода. Соединительный разъем, находится под блоком предохранителей. Смотреть соединение самого датчика. Как ведет себя при включении зажигания?
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 September 2011 - 09:44
где смотреть
Выковыривай датчик из бампера, смотри в месте сединения проводов к датчику.
#4 ОФФЛАЙН   AGA500
AGA500
  • Cообщений: 230
Отправлено 01 September 2011 - 14:48
Буду пробовать... при включении зажигания может сразу показывать, может ни чего не показывать, но одно я понял- масса тут ни причем, потомучто при включении габаритов диод загорается!!!
WDB124O281C149368
#5 ОФФЛАЙН   vavan
vavan
  • Cообщений: 98
    w124. 2,3. 1991
Отправлено 01 September 2011 - 17:05
Вероятьней всего накрылся датчик который под бампером. Была такая беда, поставил ВАЗ-й и всё ок :up:
MB W124, 230E, M102,ABS,4МКПП
