Шум стартера
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 01 September 2011 - 12:03
Добрый день! Спасители!
Такая проблема, стартер запускал машину на ура! Потом запускает с пол пинка даже на морозе, но после того как запустил шумел, не успевал отходить обратно! Я пока жду бендикс на заказ! Что бы поменять! Но тут такой случай что у меня пару дней назад стартер вообще отказал нормально крутить! Такое ощущение как будто не хватает мощности аккумулятора! А Аккумулятор новый! Маслаешь стартер и через 5 секунд он заводит машину!
Что может быть? Сам стартер уже накрылся? Или его можно оживить?
И чем можно смазать бендикс пока не пришёл новый? На время покататься? (у нас с оригинальными запчастями туго, на заказ! А китай-бендикс служат мало проверенно на других машинах)
Mercedes C280 W202 1995 года! Но хотелось бы Mercedes SEL300 1986 года, массой 3,2 тонны!
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 September 2011 - 12:54
так там втулкам хана настала, снимай стартер дефектуй, втулки меняются и еще послужит
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 01 September 2011 - 14:28
+1
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#4 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 02 September 2011 - 06:25
Спасибо за ответ! Вчера пытался снять! Что бы взять образец втулок и в магазин!
Но не смог снять верхнее крепление! Никаким ключом не подобрался! Ни снизу ни сверху! Никак не подобрался!
На выходных помучаюсь ещё! Мож кто снимал стартер с W202 С280 1995 год М104? Мож какая хитрость есть? Или спец ключ!
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 September 2011 - 13:40
вообще то есть спец ключи для стартеров
http://www.avto-mast...tony_tayvan.htm
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 02 September 2011 - 22:09
Спасибо за сылочку! попробую сделать такой ключ! через пару дней залезу делать там посмотрим и отпишусь!
#7 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 16 September 2011 - 06:34
Добрый день!
Не прошло и пол года как я снял стартер! Дефект был такой - бендикс проворачивался во все стороны! И на маленьких шестеренках ролики, в них выработка! Бендикс поменял! А вот шестеренок нету!
Смазали шестерни! Собрали! Машина завелась с пол пенка! Но решил не трогать бэби бенца! Буду искать эти шестеренки!
всем спасибо!
Да! Кстати! Спец ключ для стартера не подошёл! Выгибали по другому!
#8 ОФФЛАЙН   Hayong
Hayong
  • Cообщений: 33
Отправлено 21 September 2011 - 21:15
Люди добрые и не очень, помогите, видимо аналогичная проблема: при запуске появляется шум(причём довольно сильный) со стороны впускного коллектора, и машина не заводится, грешу на стартер, но может есть какие другие варианты?! И вообше сложно ли стартер снимать\ставить?
p.s. мотор 111960
Сообщение отредактировал Hayong: 21 September 2011 - 21:16
Mersede-Benz E220 модель 124022 двигатель 111 960
#9 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 21 September 2011 - 21:20
Дык стартёр-то крутит или нет? Если нет-бендикс проворачивается
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#10 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 21 September 2011 - 21:30
Небуду создавать тему спрошу сдесь, чето мне кажется что у меня стартер какой то громкий, у очкастых как то тихо заводится с модным звуком в конце, у меня так же может? если втулки поменять ?или че поменять? или надо другой мотор 111.960.
Сообщение отредактировал m203: 21 September 2011 - 21:30
#11 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
Отправлено 21 September 2011 - 21:58
Лучше сразу авто поменять :mrgreen:
Обычно разбитые втулки так дают о себе знать.Вскрытие покажет
сейчас w124 2.6
#12 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 22 September 2011 - 06:14
уха хахах )))во я написал аш сам выпал, всмысле другой стартер ))))
#13 ОФФЛАЙН   yuriy_petrovich
yuriy_petrovich
  • Cообщений: 164
    W123.020/115.938 1979 серебро
Отправлено 03 October 2011 - 17:54
Пардон, и я до кучи (симптоматика то схожая!) - "крутить то крутим", а заведём ли нет - как повезёт) причём появляется с понижением темпер-ы ОкрСреды). По больше части вопрос к владельцам (авто в подписи) - какой там стартер (где искать его № (с боку/с торца или...), что-бы заказать к нему бендикс напр-р)? Ямы/гаража/эстакады НЕТ и не будет, поэтому варианты "вскрытие покажет" (с) и пр. не катят, если ехать/проситься на яму, то сразу разбирать и менять нужную деталь, собирать и "проваливать"! "Многочисленные слушатели" из среды "любителей "Дыма Отечества" или попросту: соседи по стоянке диагностируют: "бендикс" (с), но выясняется что у него возможно разное количество зубьев (9-10) и какой нужен именно мне ХЗ! :confused: А время идёт к зиме и с каждым падением градуса уменьшается вероятность автоперемещения собственными силами :sad: , поэтому если ктот-то лазил/менял/закупал/разбирал или просто владеет инфой ОТКЛИКнись плз!!! Заране признателен :redface:
W123.020; 115.938; 1979 г.; 4МКПП; 94 л.с.; серебро (при рождении 1979 был белый)
915 78 сорок четыре ноль 58
Ищу седло водителя, да чтоб "муханесидела", вот такое http://www.astralsil...olsterungen.htm код 002 или хотя-бы толковую "мухонесиделую" тряпку с него (седла ест-но!)
