Не могу понять что твориться с дворником
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 01 September 2011 - 12:42
с момента покупки автомобиля, а конкретней Мерседес Бенц w124 300 d 1988 г.в. есть проблема в работе стеклоочестителя ! в простанородии лопата ! Проблема заключается в том что на первой скорости он работает как ему вздумается вторая и третья скорость без нареканий ! На первой скорости щетка может дойти до конца стекла и все там и застопорится потом через несколько секунд она может опять двинутся в путь пройти половину пути и остановиться на середине стекла !
Мною были перепробованы все средства :
1) Пропоял реле-непомогло
2) На разборке взял другое реле- непомогло
3) разобрал "Лопату" помыл смазал - непомогло
4) разобрал стрекозу почистил контакты - непомогло
Так в чем же тогда дело ! ? но я все таки грешу на реле немогли бы вы подсказать какой номер реле или как его можно проверить ! заранее благодарен
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 September 2011 - 12:47
Поиском порой. Тем было много. Контакты кольцевые на двигателе дворника смотри. Батарею только отключай.
#3 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 01 September 2011 - 12:52
что конретно смотреть ? да и причем без щетки двигатель дворника на первой скорости работает постоянно тоестьт к примеру секунду крутит 2 отдыхает потом все повторяется ! на счет секунды это я к примеру сказал !
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 September 2011 - 13:35
Смотреть похожие темы . Снять и разобрать эл. двигатель дворника, осмотреть состояние шестеренок редуктора и состояние кольцевых контактов.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 September 2011 - 13:40
Т.е. парковка дворника - без проблем ? При выключении со 2-ой и 3-ей скорости дворник ложится на место ?
В "электрику" переношу.
#6 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 01 September 2011 - 14:37
нужно ловить момент что бы он стал на место !
#7 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 01 September 2011 - 14:38
редуктор в идеале сам моторчик не разбирал на счет кольцевых контактов сказать ни чего не могу
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 September 2011 - 15:25
А какого же хрена пишешь
Как тебе правильно сказали
Вот в найденной тобою теме
http://www.oldmerin....=...t&p=1046572
одно кольцо имеет разрыв - это кольцо "самозапитки" (и парковки) дворника.
Если ответный контакт попал на это кольцо с разрывом, мотор крутит, пока контакт не попадет в разрыв - это парковка.
На этом кольце сидит постоянный плюс.
При выключении дворника со 2 и 3 скорости мотор питается с этого кольца до парковки.
При прерывистом режиме реле дворника "толкает" мотор на секунду, дальше мотор запитывается с этого кольца, делает взмах и паркуется.
Проверь питание на этом кольце. И состояние самого кольца и ответного контакта.
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 September 2011 - 15:39
Шестерни лопаты и шестерни редуктора мотора это разные вещи.
Вот из ранних советов ЗоМера http://www.oldmerin....h...st&p=286920
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 September 2011 - 15:47
Фото кого-то из форумчан.
#11 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 01 September 2011 - 16:07
буквально 2-3 недели назад кто-то так же жаловался....
скорее всего это в якоре обмотки подгорели
типо вот: http://www.w201club.....php?sh...?????
Сообщение отредактировал sid: 01 September 2011 - 16:17
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#12 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 01 September 2011 - 20:06
тут на сколько я вижу два кольца с самопрерыванием ближнее к центру и дальнее среднее цельное какое отвечает за парковку на первой скорости !?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 September 2011 - 22:54
Да пусть хоть все 32 кольца с разрывом. :)
На разъеме мотора дворника есть постоянный плюс при включенном зажигании и не включенном дворнике ? (на каком-то из проводов). Измерять нужно со стороны проводов, идущих на мотор дворника (в самой колодке бывает окисление).
Если есть - разбирай механизьму, смотри что с кольцами и контактами.
Если нет - ищи куда делся плюс.
#14 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 02 September 2011 - 18:15
Пошел сегодня в гараж в бравом настроении что все у меня получется ! и вот все и получилось действительно виновником всего разврата являлись злаполучные контактные кольца все было вычещено помыто помазано и собрано воедино итог работы наконецто правильно работающий мерсодворник УРА ТАВАРИЩИ!!!!!!!
К стати у меня система колец немного другая, но сути это не меняет Всем спасибо тему можно закрыть.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 September 2011 - 21:34
Вот и чудно. :)
Спасибо, что отписался. :)
тему можно закрыть.
А вот фигушки. :) Справился сам - помоги товарищу. Так что если у форумчан будут вопросы - отвечай.
#16 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 03 September 2011 - 09:30
не ну тут само собой отвечу !!!!! в беде не оставлю пому чем смогу.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 September 2011 - 09:36
Машинку, кстати, пропиши :
