помогите посчитать
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 01 September 2011 - 12:58
Всем привет
Замена 103.983 3л АКПП
на 104 3.2л 5МКПП
чтот запутался уже
что нужно для переходс с АКПП на МКПП
сама коробка 717.450
кулиса к ней
кардан
педальный узел
сцепление
маховик- тут какой нужен? мотор чуть "больше 3литров")))
все?
вакумник нужно менять?трубки так какие еще нужны?
Сообщение отредактировал karmanov: 02 September 2011 - 19:56
ремонт люков Mercedes
#2 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 02 September 2011 - 12:57
Всё правильно написал. Ещё нужны цилиндрики сцепления (главный и рабочий) и другие болты маховика (длиннее). На бачке вакуумника как правило есть писюн трубочки на сцепление, только его нада надрезать (он заклеен)
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#3 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 02 September 2011 - 13:01
ага спасиб)))
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 September 2011 - 18:26
эти типо чето мощного? какой мотор?
мозги оч часто отличаются, и как следствие проводка. подухи и опроа другие, хоть внешне и одинаковые, зз может быть другой, метки на пыхометре, радиатор можно заглушить, но... Яб перепроверил по епц мост, передний демпфер мотора, выемку кулисы газа, крепеж выхлопа к коробке
#5 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 02 September 2011 - 19:57
поправил первый пост
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 September 2011 - 20:13
ну дык этож не замена коробки, а замена мотора с коробкой, должно быть "просто"
#7 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 02 September 2011 - 21:05
воти я про это
что вроде проще
только спидометр на 104 моторе скорость как читает?
на 103 с КПП
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 September 2011 - 21:09
через тросик
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 03 September 2011 - 09:28
Ещё нужно менять задний редуктор на 3,69 но он в большом корпусе так что только с приводами в комплекте.
Нужно тагже заменить муфты кардана на 104 моторе ани толще.
Маховик нужен от только от 104 мотора на маховике от 103 мотора не заведётся.
#10 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 05 September 2011 - 16:12
Я так понимаю что проще все переставлять с донора
да)
только вот где найти такого донора то?
104 3.6 АМГэ??!?!?!?!?!?!!!?!?
и 5мкпп 717.450
ну гдЭ!???!?!?!
#11 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 05 September 2011 - 20:07
открой епц и посмотри где такая коробка стояла
на 3.6 амг стоял ваще только автомат
#12 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 05 September 2011 - 23:11
И что?
На 119 тоже только автоматы, но его подрубили же с мкпп!!!
