W123 Вопросы по ГУР'у.
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   David.N
David.N
  • Cообщений: 55
    MB W123 200D 1977
Отправлено 01 September 2011 - 15:44
Значит, похоже у меня проблемы с гидроусилителем на W123, вытекает вся жидкость, сколько не налей в бачок, утром он пустой а под машиной лужа. Вытекает где-то снизу. Снял ремень с насоса, езжу пока так, на месте руль не кручу.
Вопрос:
Как переделать систему с ГУР'ом на систему без него (я слышал сначала W123 шли без гидроусилителя). Какие детали менять (и от каких моделей подходят), сложно ли это и сколько будет оборотов руля после переделки?
Я не решил переделывать, просто ради интереса узнаю, или как запасной вариант.
Заранее спасибо :blush:
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 September 2011 - 18:36
Помой кисточкой с бензином, узнай откуда течет.
По идее там может течь только сальник на валу. А заменить его гораздо проще чем переделать всё.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 01 September 2011 - 19:26
Вопрос:
В бачке снизу кажись есть сливное отверстие. Можа болтик не довернут?
#4 ОФФЛАЙН   David.N
David.N
  • Cообщений: 55
    MB W123 200D 1977
Отправлено 01 September 2011 - 20:31
Течет похоже из самого ГУР'а, откуда-то снизу из него.
#5 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 01 September 2011 - 20:54
Просто твой редуктор с ГУРом поменять на редуктор без него, но лучше починить свой ГУР.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#6 ОФФЛАЙН   David.N
David.N
  • Cообщений: 55
    MB W123 200D 1977
Отправлено 01 September 2011 - 21:04
А сколько оборотов руля при редукторе с ГУРом и сколько без него?
Мне то и сейчас не трудно крутить, руль большой, но как это для системы...
#7 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 01 September 2011 - 21:38
http://old.mbclub.ru...t...=22303&gr=1
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#8 ОФФЛАЙН   David.N
David.N
  • Cообщений: 55
    MB W123 200D 1977
Отправлено 01 September 2011 - 22:44
Хм, выходит 1.6 оборота в каждую сторону с ГУР'ом и 2.15 оборота без ГУР'а? Достаточно заманчиво, но комфорт немного пострадает... :rolleyes:
А точно кроме редуктора ничего менять не нужно?
P.S - Вычитал только что, что на редукторе есть сливное отверстие сбоку, со стороны двигателя, может быть там не закручено :unsure:
Сообщение отредактировал David.N: 01 September 2011 - 22:56
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 September 2011 - 23:09
А, эээээ....б/у купить не судьба ? На льдине живешь, до материка 7 дней на оленях ? :redface:
Да и какая разница, другой рулевой редуктор покупать, или другой ГУР ?
Если масло из мотора погонит - коней - а, пардон, оленей запрягать вместо мотора будешь? :roll: :)
#10 ОФФЛАЙН   David.N
David.N
  • Cообщений: 55
    MB W123 200D 1977
Отправлено 02 September 2011 - 00:05
Купить б/у редуктор с гуром, заплатить за установку на СТО, узнать в итоге что он не лучше старого, снять его (опять на СТО), идти возвращать, покупать другой... и так до везения? Если ставить редуктор без гура, то больше шансов взять живой агрегат (так как он проще). Если мой серьезно поломан, то шансы 50/50 что буду ставить редуктор без гура, в зависимости от наличия их и прочих факторов.
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 September 2011 - 04:23
Замена гура проста. Сложное свернуть закисшие болты. Свой снимай, разбирай, ремонтируй.
http://www.oldmerin....showtopic=50873
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 September 2011 - 09:00
Если ты оставляешь как есть, то зачем тебе рулевой редуктор ? Он уже стоит на авто, и работает даже без ГУРа.
ГУРы от W123 - практически неубиваемые. Да и лишать себя удовольствия крутить руль ладошкой... :)
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 September 2011 - 09:01
Три болта не открутить-прикрутить ?
#14 ОФФЛАЙН   David.N
David.N
  • Cообщений: 55
    MB W123 200D 1977
Отправлено 02 September 2011 - 10:48
Ну так он вроде на яме снимается?
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 September 2011 - 11:11
Так у тебя откуда течет, из редуктора или из насоса который на моторе?
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 September 2011 - 11:26
сам гур на двух болтах, снимается сверху. редуктор на 3-х, откручивается под передней аркой.
#17 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 02 July 2018 - 20:33
Дабы не плодить новых тем, спрошу в этой.
 Бывали ли W123 без ГУР? Если да, то реально ли найти такой рулевой редуктор?
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 July 2018 - 22:05
Бывали.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 03 July 2018 - 13:12
Бывали.
Спасибо. Вот и мне помниться, что бывали, но живьём таких не видел.
#20 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3454
    w123 w203
Отправлено 17 July 2018 - 00:57
На начальных моделях были частенько. Знал хозяина одного такого экземпляра, у него это был не первый 123, покатавшись несколько месяцев, он поставил ГУР.
