подскажите плиз только на днях поставил ГБО пытаюсь настроить(устанавливали в сервисе)проблема что нет хх и не заводиться на газувообще отказываеться даже не схватывает,завожу на бензине тыкаю на газ все супер мотор отываеться отлично,но хх тю тю,крутил винт хх на редукторе мотор вообще не реагирует ни как подскажите плиз
запуск мотора
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2011 - 19:50
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2011 - 21:46
Поколение какое?
MB 124.028/104.942/722.433/ 744 (сверкающее серебро металлик)
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 September 2011 - 13:17
чесно не знаю первое или второе,не особо понимаю в нем,под мех впрыскПоколение какое?
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 September 2011 - 18:32
а как машина себя при езде на газу ведёт? ХХ понятно, а в движении.
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 September 2011 - 10:50
отлично,на газ супер отзываеться,не хлопков не чего,обороты не плавают,хх делаю просто тягу на заслонку трубкой от форсунки поджимаю чтобы хоть какие то хх были,таким образом выстовляю 1000 оборотов мотор просто шепчет но при перегазовке глохнет скатина,и приходиться при заводке педаль газа нажимать,не знаю конечно может ли изза такого быть но может заслонка слишком сильно закрываеться???вот вчера не сколько раз завелся на газу,заважу он заведеться и сразу глохнет,педаль нажимаю газа,он заводиться но тяжеловато и не всегдаа как машина себя при езде на газу ведёт? ХХ понятно, а в движении.
Сообщение отредактировал hellangels: 03 September 2011 - 10:53
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 September 2011 - 19:10
Вот такую штучку тебе явно не ставили?
http://www.hobbyclub...roducts_id=1365
Стоп-КЕ имитирует режим ПХХ, т.е отсечку топлива. Реализуется подачей на ЭГРД отрицательного тока, что выравнивает давление в камерах (т.е. дифф.давление=0, впрыска нет). Тоесть, бенз постоянно давит и не даёт лопате подняться,постоянно включен режим ХХ , расходомер не портится, ХХ как надо.
Многие колхозники,просто врубают реле между насосом отключая его (в худшем случае просто режут проводку и включают кнопку)
если не ставить СТОП-КЕ то ХХ не буедет,и мозг будет топать в авариный режим, так как не подпёртая лопата, будет ходит вверх намного выше и хаотичнее.
Сообщение отредактировал Arie: 03 September 2011 - 20:18
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 September 2011 - 09:11
вот мне так и заколхолзили,просто резанули проводку к насосу и реле поставили,они мой КЕ полчаса разглядывали))вот вчера сотворил такое что просто тупо открутил дозатор отверстие оставшееся заткнул тупо тряпкой сами понимаете это эксперемент,и о чудо хх появились,заводиться стал с пол тыка единственное глюк хх при перегазовке то 900 то 1000 то 1100,но не плавают ,но это другой вопрос еще не настроено само газовое я сам его кручу верчу,как карбюратор)))Вот такую штучку тебе явно не ставили?
Сообщение отредактировал hellangels: 04 September 2011 - 09:17
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 September 2011 - 11:40
Нужно ставить КЕ-СТОП иначе нормально работать система не будет, если отключить бензонасос, то лопата будет даже на ХХ отклонятся больше чем когда она на ХХ при включеном насосое так как давления нет, в итоге мозг не включит ХХ а будет думать что машина в режиме дросселирования так как лопата в положении езда а не ХХ, оттуда и отсутствие ХХ и глюки.
На переходных режимах это не отражается, а вот на ХХ не будет.
Сообщение отредактировал Arie: 04 September 2011 - 14:27
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 September 2011 - 14:31
Вообще,я подумал, что в твоём случае, есть два пути, либо установить СТОП-КЕ либо обмануть потенциометр напорного диска, чтоб мозг думал,что машина в режиме ХХ и лопата не движется.
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2011 - 08:11
а как обмануть потенц???Вообще,я подумал, что в твоём случае, есть два пути, либо установить СТОП-КЕ либо обмануть потенциометр напорного диска, чтоб мозг думал,что машина в режиме ХХ и лопата не движется.
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2011 - 19:34
там в соседней теме написали, всё очень доступно
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 September 2011 - 09:27
и так ты был прав вся засада в эгдр,что мы имеем при прогреве до рабочей температуры машина заводиться и на газу и на бензине с пол оборота,работает устойчиво,но тока прогрелась отказываеться на газу заводиться,завожу на бензинке тыкаю на газ работает,но чуть завышенные хх,при отключении эгдр,хх приходят в норму и машина заводиться!!!я вот думал а если сделать что при переходе на газ вместе с бензанасосом и эгдр будет отключаться нормально это будет или нет????просто у нас в городе я не найду стоп КЕ,а заказывать через интернет боюсь,просто я так уже за дозатор отал деньги впустую нашему форумчанину пришел дозатор еще хуже моего,ладно что я умудрился собрать из двух один,но а так бы просто отдал бабки за кусок металла),вот и боюсь вдруг что то не то придет или не рабочеетам в соседней теме написали, всё очень доступно
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2011 - 18:45
Колхоз это, но если другого выхода нет....., отключи
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2015 - 11:26
ну и чем все кончилось то???????и так ты был прав вся засада в эгдр,что мы имеем при прогреве до рабочей температуры машина заводиться и на газу и на бензине с пол оборота,работает устойчиво,но тока прогрелась отказываеться на газу заводиться,завожу на бензинке тыкаю на газ работает,но чуть завышенные хх,при отключении эгдр,хх приходят в норму и машина заводиться!!!я вот думал а если сделать что при переходе на газ вместе с бензанасосом и эгдр будет отключаться нормально это будет или нет????просто у нас в городе я не найду стоп КЕ,а заказывать через интернет боюсь,просто я так уже за дозатор отал деньги впустую нашему форумчанину пришел дозатор еще хуже моего,ладно что я умудрился собрать из двух один,но а так бы просто отдал бабки за кусок металла),вот и боюсь вдруг что то не то придет или не рабочее
wdb1240301a700768 W124 300E 88год
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 February 2015 - 15:02
У меня та же проблема, а если сделать врезку в гофре что перед дроссельной заслонкой стоит и подать туда газ одновременно с смесителем, но на ХХ газ будет идти через врезку на РХХ и подруливать, что думаете о таком варианте?
Сообщение отредактировал Semko: 27 February 2015 - 15:03
