Доброй нои! При повороте руля влево, в салоне слышен не сильный гул? Что это может быть за звук? Может стоит поменять жидкость и фильтр?
Небольшой гул вГУРе
Отправлено 01 September 2011 - 21:53
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
Отправлено 12 September 2011 - 10:10
скорее всего масло и фильтр под замену. Лить феби или оригинал, уже куча тем на это есть. Если не поможет-износ гидрокамеры гура.Доброй нои! При повороте руля влево, в салоне слышен не сильный гул? Что это может быть за звук? Может стоит поменять жидкость и фильтр?
Пешеход
