Всем привет! Проблема следующая. Лампа свечей подогрева не загорается ни до пуска двигателя, ни после...хотя реле подогрева срабатывает, слышу щелчок при отключении. Приборку снял, лампа целая. Плюс по проводу номер 1 на эту лампу не приходит. Куда копать? Электросхемы нету. Где второй конец провода номер 1?
Не горить лампа свечей подогрева! Куда копать?
Отправлено 01 September 2011 - 22:29
MB124 W300D АКПП 1987г.р. WDB1241301A520920
Номер шасси 1241301A520920
Номер двигателя 603912 12 019752
Номер трансмиссии 722415 02 501818
Коды комплектации
211 AUTOMATIC LOCKING DIFFERENTIAL (ASD)
240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATION
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
480 SELF-LEVELLING SUSPENSION
518 RADIO MB EXQUSIT WITHOUT VK, WITHOUT RDS
550 TRAILER HITCH
Отправлено 02 September 2011 - 05:14
На колодке реле накала свечей вестимо.
ИМХО.
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
Отправлено 02 September 2011 - 09:27
На лампу в приборке может приходить не (+), а (-).
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 02 September 2011 - 15:40
Не думаю...
Отправлено 02 September 2011 - 17:54
В первую очередь проверь сами свечи накала обычно такое бывает когда не работает одна или несколько свечНе думаю...
Отправлено 04 September 2011 - 21:46
Точно так и есть! Вчера проверил свечи, обнаружилось, что 1 и 6 свечки перегоревшие. Снял впускной коллектор и заменил все шесть штук. Брал "Лукас Дизель" 9 евро штука. Движок так ровненько сразу завелся и лампа свечей подогрева сработала как надо) Почему на свечи сразу не подумал? Потому как год назад одна свечка сгорела и лампа на приборке загоралась на ходу...а в этот раз вообще то потухнет, то погаснет... Вот и пойми ее алгоритм работы. Всем спасибо!В первую очередь проверь сами свечи накала обычно такое бывает когда не работает одна или несколько свеч
Коды комплектации
550 TRAILER HITCH
Отправлено 04 September 2011 - 22:25
реле по первой свече контроль делает...оценивает падение напряжение на свече и выдает результат в виде горит не горит лампочка....
и сталкивался с таким... тестером прозваниваешь..живая свеча...на АКБ подключаешь...не калится?!?!??
бодался с 615 мотром, поленился открутить...а они без 1 свечи только с веревки заводятся
это не 601-606, где и 2 свечей может хватить для запуска
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 05 September 2011 - 18:58
Может быть и так. Но мне в прошлом году вторая перегоревшая свеча сигналила о своей кончине загорающейся на ходу лампочкой со спиралью. А как две свечи умерли , так лампа вообще не загоралась, ни до ни после запуска двигателя. Но в любом случае, может кому мой случай поможет.реле по первой свече контроль делает...оценивает падение напряжение на свече и выдает результат в виде горит не горит лампочка....
и сталкивался с таким... тестером прозваниваешь..живая свеча...на АКБ подключаешь...не калится?!?!??![]()
бодался с 615 мотром, поленился открутить...а они без 1 свечи только с веревки заводятсяэто не 601-606, где и 2 свечей может хватить для запуска
Коды комплектации
550 TRAILER HITCH
Отправлено 06 September 2011 - 09:13
как говорят и пишут: "производитель в праве вносить изменения в конструкцию без снижения параметров без уведомления пользователей" наверное основываясь на успехах электроники внесли соответствующие изменения, но по первым учебникам по 601-603 моторам именно по первой свече был контроль...а туда это переехало из книг про 615-617 моторы... да и если открыть реле разных годов, последние явно отличаются по начинке от первых
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
