K-jetronic
Сообщений в теме: 55
#21 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1516
    w126 500SEL
Отправлено 11 September 2011 - 21:00
я пологаю это он:
Ещё вопрос - когда я первый раз разобрал свой РУД, у меня почему-то стояло 2 пружинки вместо одной(родная и вторая потоньше). на фотоотчёте по разборке руда написано:
у меня моя поменьше немного. мне как - выкинуть вторую - растянуть родную под нужный размер ???
Пружины не мучай, всё регулируется положением. Пружина так сказать должна быть нужных параметров, остальное регулируется.. Две пружины потому, что на РУД-е ещё обогащение по нагрузке (при отсутствии вакуума). При подключенном вакууме давление 3,8 , без 3,0-3,2
Пятак именно он. подключай манометр и постукивай по нему, чтоб выставить сколько надо..
Если есть возможность - проверь налив и распыл форсунок... Я у себя еще не проверил.., но думаю форсунки поменять придётся, а то жрёт нехила бенза ..
#22 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 15 September 2011 - 19:01
Не стал создавать темы, решил написать сюда.(название темы подходит)
Ke-Jetronic, 102двиг, из дозатора не поступает бензин в 3 целиндр. Откручивал трубочки с дозатора, с трёх бенин сразу начинал сочиться, а с одной - сухо, выкрутил совсем, покрутил стартер нифига, забился что-ли. Подскачите как лучше почистить или возможные причины?
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#23 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 16 September 2011 - 07:37
:bangheat:
Если при проверке при включенном насосе диск расходомера неподвижен, то топливо на форсунки ни грамма идти не должно. Если идёт - 1. заклинивает диск в колумбусе внизу вертикальной части колумбуса. 2. накручено СО до состояния, когда при неподвижном диске поршень буксы поднят вверх и открываются щелевые окна.3. Повреждены уплотнительные кольца на щелевых окнах буксы.
Если все в порядке, то топливо(при наличии свободного хода диска в исходном положении) начинает поступать толоко при нажатии диска до положения ХХ(прибл.1мм ниже вертикальной части колумбуса).
Сообщение отредактировал Ви124: 16 September 2011 - 07:45
#24 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 16 September 2011 - 08:58
мне кажется что после запуска(попытки) двигателя в трубочках остается топливо, т.к. чтобы его "продавить" через форсунки нужно хорошее давление. В 3 трубке вообще сухо , более того я её откручивал полность и крутил так, ожидая фотнтана, но не дождался, при этом пробывал и нажимать слегка на напорный диск.
#25 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 16 September 2011 - 18:39
Сделать Управляющее давление 3.8 После этого надо бы СО отрегулировать по газоанализатору.. Ещё форсунки могут не распылять нифига.. Налив по каналам проверить... В общем систему всю проверять надо.
Положением штока и бипластины регулируется управляющее давление на холодном движке.. чтоб на прогретом движке изменить управляющее надо менять положение самого клапана на РУД-е. ( сам круглый пятак в который вкручиваются штуцеры ). Чтобы увеличить, его надо подбить внутрь. Чтоб не разбирать и не выбивать его обратно, можно это делать с помощью ключа, вставив между штуцеров и проворачиваешь, подталкивая внутрь или наружу, смотря что требуется..
С Рудом можно упражняться конечно, подбирать управляющее давление и тд. НО: Не знаю, почему Вас не напрягает присутствие ГБО в виде комфорки? Черт с ним, с самим ГБО, не о нем речь. Просто напорный диск (по опыту) реально "стрелял" на газу не один раз и положение его скорее всего вышло за разумные пределы регулирования СО. Пытаясь вгонять СО на ХХ необходимо проконтролировать положение "лопаты"при пуске. Вполне возможно, что при включении зажигания форсы уже начнут ссать, а этого, ессно, не должно быть. Чаще всего раходомер в ведро. У меня с десяток расходомеров валяется после ГБО-шной эксплуатации с деформироваными или вааще оторванными рычагами
#26 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
так... в общем по посту выше все проср@лось , видать то что впрыск долго лежал, чонить там засохло, залипло. В общем нормально все , проверил всё на другом автомобиле.
Но теперь выясняется что КЕ вообще не подает топливо в форсунки.
К дозатору прикрутил трубочки с бутылками, кручу стартер - ноль эмоций, ПФ работает.
Кручу повторно нажимая на педаль газа, тоже тихо с трубочек не капает ни капли.
Предполагаю что ЭГДР не срабатывает? Если так то какие данные нужны ЭБУ чтобы его запустить ?
Или что еще посмотреть ?
#27 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 16 September 2011 - 19:30
Все правильно. Пф обеспечивает подаче бензы для запуска. Поршневая, зашевелилась, затягивая воздух. Увлекаемый воздухом, идет вниз колодца диск расходомера. В свою очередь через рычаг расходомера нажимается плунжер дозатора, обеспечивая подачу бензы основной дозирующей системы. Ну и каким образом ты это обеспечишь в статике? НИКАКИМ.
#28 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 16 September 2011 - 20:19
Да правы, просто пока разбираюсь в системе.
Когда вручную диск нажимаю тогда прыскает.
По звуку работает только 1ый цилиндр , там 100% вспышки есть, в остльных трех похоже глухо.
Свечи проверял , искра есть, в общем на друргом автомобиле, свечи, форсунки и сам КЕ работают хорошо.
Если искра есть, значит нет топлива.. а топливо появляется когда диск уходит вниз, но он чото не уходит, м.б. нехватает одному цилидру прокачать на все остальные. Как-то непоянтно. Куда копать?
#29 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 16 September 2011 - 20:36
Пальцем в напорный диск
#30 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 16 September 2011 - 22:24
бенз то в баке есть ? ковырялся я один раз точно также - нету бенза на форсах и всё - причина была банальной....
#31 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 17 September 2011 - 05:58
литров 9 есть)))
#32 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 17 September 2011 - 22:04
Чудеса бывают, но всегда заканчиваются банальными вещами. Проверьте для начала компрессию по цилиндрам, а по её результатам клапана и т.д..Если с дозатора и форсунок топливо идёт, зажигание есть то, хоть плохо, но работать должно. Проверить можно и трубки с дозатора на форсы - может там поселились жучки и паучки за длительную стоянку.
Сообщение отредактировал Ви124: 18 September 2011 - 07:40
#33 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 18 September 2011 - 15:36
А чё проще.Перемычку в реле насоса и давим на лопату.Пищат форсы,значит бенз приходит на форсы.
#34 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 18 September 2011 - 17:51
Попробовал отрегулировать свой РУД на холодный пуск. Температура на улице была 16-17 градусов. Машину не трогал около суток. Поставил давление 0.8. Завелась относительно хорошо. Прогрел до 80 градусов, но давление так и не поднялось выше 1.3 Настройки сбивать не стал, т.к. бенз мне нужен для прогрева в основном и когда газ кончается. РУД выкидывать ??
#35 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1516
    w126 500SEL
Отправлено 18 September 2011 - 18:53
РУД выкидывать ??
Думаю не стоит.., там особо то нечему ломаться... из того что подвержено - только термоэлемент и диафрагма нижняя..
Подозрение что глубоко шток бипластины забил...
#36 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 18 September 2011 - 21:15
я немного выбил пятак куда трубочки вкручиваются, и чток забит на уровне с корпусом сейчас. Опять чегото неправильно делаю ???
#37 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 September 2011 - 02:03
Чуток спусти его на 1мм, должно хватить этого, чтобы давление поднялось.
#38 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1516
    w126 500SEL
Отправлено 19 September 2011 - 13:38
Пятак торчать должен из корпуса чуток больше миллиметра.
#39 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1516
    w126 500SEL
Дубль :angry:
Сообщение отредактировал Leop: 19 September 2011 - 13:42
#40 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 19 September 2011 - 16:41
-deleted-
Сообщение отредактировал user717: 21 September 2011 - 07:20
