K-jetronic
Сообщений в теме: 55
#41 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 21 September 2011 - 18:35
К-джетроник- почитал тут все, вроде работает хорошо,но жрет много бензина 20 литров по трасе при 110-120 считаю дохрена хоть и джип, решил померять системное давление.
померил 4,4, маловато, сколько ни читал так и непонял как регулировать его, надеюсь правильно отрегулировал,манометр подключал к пусковой форсе(в место),а регулирова так,
там сбоку есть болтик в нутри шестигранник 5 мм вобщем пытался я этот шестигранник крутить туда ноль реакции, снял нафик весь болт этот шестигранник оказался просто заглушкой под ним нет ничего, регулировал я подкладывая под пружину шайбу и точив ее до нужного размера пока не получил давление 5,2 газ давиш просадка на 0,2 и обратно встает 5,2, заглушиш мотор 2,8-3 и стоит минут 20 точно -так вот первый вопрос под болтиком заглушкой доложно быть что нибуть пружинка шарик и т.д? или регулировка и есть такое трах с шайбами?
следующий шаг РУд регулировка, подключил монометр меряю на горячую 4 многовато погазовал 4 взял железку вдарил по питаку где штуцеры вкручены о 3,7 с копейками, оставил так,
на горячую заводиться с пол тыка как и раньше, на холодную померил 1,1 тоже вроде многовато, температура на улице 12 град, вообщем шланг оказался не бензастойкий на монометре и начал рваться плюнул решил потом на холодную дорегулирую. Сейчас на холодную утроимзавожу с пол тыка но 2-4секунды мотор троит как будто топлива нет на 2 цилиндрах , тапку в пол все сразу устаканивается мотор работает ровно прогревочные у меня 2000 оборотов, отчего появилось троение ? давление в Руде на холодную не отрегулировал? да на холодную регулировать стучать по штоку ?не по пятоку правильно я понял? СО не регулировал пока до этого было 1 СО выставлено у меня, если тормоз дрочить сейчас машин глохнет на хх.
Провода у меня новые, свечи тоже, крышка тамблера новая, форсунки новые бош, сеточки на руде и где подача промыты продуваются хорошо, все шланги проверены подсосов не обнаружил проливал все карбклинером.
p.s. сори за много букв.. :redface:
Сообщение отредактировал Serbo: 21 September 2011 - 18:37
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#42 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 21 September 2011 - 23:17
отрегулируй, троение должно пройти
#43 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 21 September 2011 - 23:26
Отрегулировать СО? или давление в руде на холодную?
bob.sistem@mail.ru
#44 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 22 September 2011 - 18:01
ну раз машина заводится с пол тыка - давление оставь в покое. СО тока покрути, шоб при нажимании на тормоз не было изменений, а лучше по газоанализатору
#45 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 22 September 2011 - 18:48
По газаанализатору и настравивал спс.
про болтик никто не подскажет системного давления?
и про Руд хотелось уточнить на холодную штоком регулировать? пятак на горячую? так?
тему про КЕ таблицу нашел, полезная кто нибуть замутил бы такую же про К-джет различия есть.
Ну и напоследок блок зажигания старого типа большой такой система TZS с вакумником на трамблере, новый коммутатор маленький подойдет на замен?
bob.sistem@mail.ru
#46 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1516
    w126 500SEL
Отправлено 22 September 2011 - 19:50
Системное так и регулируется, путём подбора шайб.
Про РУД, рабочее управляющее (на горячем) регулируется положением пятака, но когда ты его забиваешь внутрь, оно увеличивается! почему оно у тебя упало, не понятно...
На холодную регулируется штоком.. чем глубже, тем меньше управляющее давление на холодном. как уже говорил, сильно глубоко не забей, а то на горячем бипластина отходить не будет, и будет пониженное управляющее давление на горячем.
Коммутатор кто-то говорил, что ставил от волги, и говорил что работало.. хотя другие утверждали что не должен, так как на волге расчитан на датчик Холла, а на мерсе индуктивный.., это если мне память не изменяет...
#47 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 22 September 2011 - 22:15
Пятак я точно забивал на зоведенном моторе с подключеным монометром один раз стукнул хорошо правда, там все прержавело снаружи все промывал карбклинером с разбором Руда полной чисткой, было 4 стало 3,7 с копеками, монометр правда был не ахти и сломался через пару минут, но я успел погазовать,все равно 3,7 было, загнал ты меня в сомнение может монометр сломался раньше ,придеться перемерить нафик на холодную правда мерил когда было на улице около 18 градусов показал 1,8 давление с отключеным подогревом мерил.. может и правда я поднял давление елки..
bob.sistem@mail.ru
#48 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 22 September 2011 - 22:18
про каммутатор спросил у меня их два и оба работают по разному)) вот думал избавиться от старья купить плоский как на 124 меринах стоят по новее..
bob.sistem@mail.ru
#49 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1516
    w126 500SEL
Отправлено 23 September 2011 - 09:05
Опиши, как это по разному?
#50 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 September 2011 - 10:24
От волги даже упаси ставить, вообще не работает никак!!
Как-бы работает, но это писец как работает и кто ставил эти приблуды на авто я просто ахуевал :moderator: :moderator: :moderator:
Нефиг издеваться над машинкой, лучше старого коммутатора как коробки стальной 15*5*10см нет ничего на край поновее ил цвет\мета так-же коробка 10*5*7см
Вот здесь фотки: http://www.oldmerin....showtopic=65648
Ед-е что так-же выяснил, что под них так-же надо еще и разные катушки, привередливые зараза, но когда попадешь по совместимости , движку просто не узнать в работе, просто шепчет и троение куда-то пропадает.
Сообщение отредактировал haligali123: 23 September 2011 - 10:25
#51 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 23 September 2011 - 10:33
вот как раз троение и есть на одном на холостых блоке, на втором машина просто не едит зато хх отличный. первый родной блок второй хз, напишу номера с них вечером. угол опережения зажигания 10 градусов как на КЕ должен быть? на К-джете?
как проверить вообще какой должен быть с моим мотором блок этот? катушка новая у меня.
наверное стои переехать на твою ссылку с этими вопросами Халигали 123?
Сообщение отредактировал Serbo: 23 September 2011 - 10:43
bob.sistem@mail.ru
#52 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 23 September 2011 - 12:24
я тоже пятак забивал - и давление падало. У меня кстати на РУДе написано - made in france )))
#53 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 17 October 2011 - 12:37
вопрос - при заглушённом двигателе при нажатии на лопату дозатора должны пищать форсунки ????
#54 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 October 2011 - 12:52
Если только что (недавно) заглушил, то да.
После падения давления в системе - нет.
#55 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 17 October 2011 - 14:59
С регулировками системного всё правильно написано - шайбами. Пробка на регуляторе закрывает клапан сброса управляющего давления. Плоского коммутатора на 110 двигатель не существует т.к. на 6-ти цилиндровыз двигателях 124 серии (103,104) стоит другая система зажигания(EZL а не TSZ как у тебя). если стоит 102 движок то можно, но только тоже TSZ коммутатор. Давление на холодном 1,1 нормальное и 3,7 на горячем нормальное. Отрегулировать СО на ХХ и всё. После завода троение до перегазовки - качество работы форсунок - долго становятся в режим при условии что дозатор чистый. Угол опережения на 102 моторе -13*, на 110 -10*.
#56 ОФФЛАЙН   хмурый
хмурый
  • Cообщений: 9
    W116 350SEL
Отправлено 23 October 2011 - 18:51
Помогите советом! У меня на мерсе (3,5л, м116, K-Jetronic, на механике) повышенный расход бензина. :bangheat: За 20-ку жрёт. Движок работает чисто. Если в полик давишь, пыль вместе с краской с кузова слетает. Езжу в основном спокойно. Всё промыл, прочистил. Здесь на форуме вычитал инструкции, спасибо. Причём заливал разный бензин. 80, 92, 96. Расход одинаковый. На 80 пальчики брякали и дымок чуть появлялся с глушака. Пробег 315 тыс. родной. Компресия 12 везде. Подсоы устранил. Что ещё может влиять на Большой расход бензина? И ещё: Когда утром завожу машину, поднимаются обороты до 2500. Потом по мере нагревания двигателя обороты падают. Минут 10 длится это безобразие. Что не работает, где искать? :bangheat:
