Сказ о Мерсодизеле
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   GasH
GasH
  • Cообщений: 51
    W123 1984 OM603
Отправлено 03 September 2011 - 10:24
Здравствуйте уважаемые Мерсоводы, и те кто не равнодушен к рокоту дизеля и запаху соляры!
В моей жизни сложилось , что я так или иначе был связан с автомобилями Мерседес 70-80хх годов с дизельными двигателями.И вот весной нынешнего года я почти случайно стал обладателем E200d 84 года выпуска, в довольно хорошем состоянии и двигателем только прошедшим капремонт. но неисправной аппаратурой(сломан кулачковый вал).
привезенная из белоруссии контрактная ТНВД положила начало моему знакомству с загадками немецкой инженерии.
Сам я занимаюсь ремонтом автомобилей в основном японских марок. Вообщем короче: ставим ТНВД, зажигание(многим известно что без стробоскопа это весьма проблематично) с болшим трудом и несколькими АКБ заводим его- работает очень ужасно. Начинаем веселиться с зажиганием, вообщем чтоб угнать его в свой город за 250 км не отходим от него 1.5 суток. перепроверили все, цепь грм, клапана подкачивающий насос, фильтра, даже по не знанию завели его с ТНВД старого образца это у которой вакуумный регулятор идет. результат один- колбасица, дымит и совсем не едет. один момент мне сразу не понравился- из под предкамер шли пузыри, но сделать мы ничего не могли в головке уже плохая резьба а не первом цилиндре шаиба прижимающая предку была вообще приварена.
Вообщем выбрав методом тыка более менее живые форсунки из лежавшего в багажнике десятка он мал мал поехал.(заметно улучшилась работа дизеля с форсунками от фольца, на 130бар. пригнав сей вредный автомобиль домой я не спеша начал разбираться, перебрал форсунки выбрал лучшие распылители настроил на родные 115бар поставил-без изменений, пришлось приобрести по случаю(весьма удачному) стенд для проверки ТНВД, восстановив который я начал изучать устройство ТНВД. Отдельное спасибо ребятам с сайта DIESELMASTER.UCOZ.RU!!
Плунжера были в порядке а вот регулятор пришлось заменить целиком. ну думаю все щас поедет- хрен там!!!
и опять все сначала зажигание крутил новые распылители с экзиста индийские Бош( дерьмовые к стати) поставил все одно-не мог даже из гаража выехать в небольшой подьем. компрессию не мерял он ведь с капиталки 200 км прошел только(точней прополз) но прочитав о возможности поставить поршня другой высоты начал мерять компрессию и тут я понял, что небольшие пузыри из под предкамер дают хорошую утечку давления, нашел другую головку, решил менять так как в старой конец резьбе. И что вы думаете я увидел сняв головку-предкамеры в месте распыла были разрушены , видимо их каким то образом догоняли старые поршня в следствии чего и была сделана капиталка двигателя но предкамеры не заменили!!! беру вторую голову точу футорки под штифтовые свечи, меняю колпачки один клапан, ставлю завожу езжу и не вериться мне в свое счастье))) правда еще не много сизым дымит пока на ходу не прогрееться, думаю это индийские распылители тому виной.
за все это время было много версий, перерыто множество информации в интернете но нигде небыло и слова о том что это могут быть ПРЕДКАМЕРЫ поэтому я и решил написать этот отчет для всех ценителей дизельных авто.
Я рад что я всетаки от него не избавился и упрямо решил его всетаки сделать теперь заказал по ходовке запчастей через АКАДИЮ буду восстанавливать и получать огромное удовольствие от владения настоящим немецким дизелем, и не важно что у него всего 55 лошадинных сил, кого сейчас удивишь сотенным табуном под капотом, а вот стиль и индивидуальность в сочетании с неторопливым и степенным перемещениям по улицам где 80 процентов автомобилей с правым рулем- это огромное удовольствие!
W123 E200(300)d "84
Isuzu Bighorn 3.1TD '98
International 9800 '98
#2 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 03 September 2011 - 12:35
Интересный сказ, но больше соответствует разделу "Лирика", как мне кажется... )) Или рекламе отдельных поставщиков... )))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#3 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 07 September 2011 - 01:59
Скорее всего форкамеры были угроблены методом гасания с убитыми и ссущими распылителями.
Молоток!
+100!
Наш человек!
Респект!
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#4 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 08 September 2011 - 15:57
фигасе . езжу с двумя разрушенными форкамерами уже два месяца (да.да. знаю что это неправильно. но что-то неподвернулось головы для ремонта). из побочного только ацки чОрный дым при разгоне. а тут млин мотор ваще неехал
Сообщение отредактировал SpikeTLT: 09 September 2011 - 11:29
w123-230/ e32-750iaL
#5 ОФФЛАЙН   GasH
GasH
  • Cообщений: 51
    W123 1984 OM603
Отправлено 12 September 2011 - 12:17
кстати тоже ацки чОрный дым валил при нагрузке, чуть ли не хлопьями!!!
W123 E200(300)d "84
#6 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 16 September 2011 - 12:55
ага именно так. вот тоже думаею капиталить иль на донорство пустить. компрессия 18. заводится плохо. но свои 140 отдает по мкаду и щас (если не уснёш при разгоне).
Сообщение отредактировал SpikeTLT: 16 September 2011 - 12:56
#7 ОФФЛАЙН   antspb
antspb
  • Cообщений: 23
    C123
Отправлено 16 September 2011 - 17:41
вообще-то для 615 мотора допуск по компрессии 15. 18 - это нормальная компрессия...
так да. на 615м моторе главное педаль тормоза не трогать, а то потом фиг разгонишья... думать надо, траекторию просчитывать, рулем рулить... тормоз - табу :)
