проблема с Abs на W123 250
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   anaks2007
anaks2007
  • Cообщений: 91
Отправлено 03 September 2011 - 18:17
Доброго времени суток!
Горит лампочка - соответственно ABS на работает. Несколько раз было, когда руль поворачивал вправо-влево, то лампочка гасла, потом опять загоралась.
Подумал проблема в проводах какого-то из передних датчиков.
Прозвонил прибором, товарищ при этом двигал рулём. Сопротивление не изменялось в различны положениях руля. На левом, по ходу движения вперёд, сопротивление 1,5кОм, на правом 1,8кОм, где прозвонить задний не нашёл. Странно - думал сопротивление должно быть одинаковое - проверял на разъёмах, которые под капотом (чёрные такие, мама-папа), провода, вроде как, физических повреждений не имеют. Получается проблема не проводах?
Подскажите, какое сопротивление должно быть у рабочих датчиков?
Где ещё смотреть?
W123, 1981г, M123.921 заменён на откапиталенный M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, золотистый - продан, переехал на ПМЖ в г.Таганрог
Honda Stream 2001г, 1,7 VTEC, 130л.с., Япония, правый руль, 6 пассажирских мест, кондиционер - сдана в TreidIn в салоне VW, уехал в г.Новороссийск
VW Polo Sedan 2016, Highline, АКПП
Lada Kalina 2 , 2015 год, 1,6, универсал, АКПП, "полный фарш" - машина супруги :-)
http://mamin-sekret.ru/ - сайт супруги :-)
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 03 September 2011 - 19:14
Есть смысл почистить гребёнки на передних ступицах.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   anaks2007
anaks2007
  • Cообщений: 91
Отправлено 03 September 2011 - 19:35
понял, спасибо, попробую. По итогу отпишу.
#4 ОФФЛАЙН   anaks2007
anaks2007
  • Cообщений: 91
Отправлено 13 September 2011 - 19:49
почистил - не помогло. Зажигание включаю, лампочка ABS загорается и не гаснет, так же и при движении.
Достал блок управления (тот что возле низа двери передней правой двери). Посмотрел, возникла мыль, может переломился/окислился какой-то провод на протяжении от этого блока датчикам, т.е. до разъёмов.
Схему пытаюсь найти, какой контакт куда подключается - пока результат нулевой.
Если у кого есть, то очень хотел бы попросить скинуть на мыло anaks@yandex.ru
#5 ОФФЛАЙН   SineVik
SineVik
  • Cообщений: 17
    W123 200D 1983
Отправлено 14 September 2011 - 14:00
Задний датчик в редукторе заднем возле кардана близко вкручен, там гребенка внутри редуктора .
Люблю Мерседес ! W123 200D 1983 г.
#6 ОФФЛАЙН   anaks2007
anaks2007
  • Cообщений: 91
Отправлено 14 September 2011 - 16:41
сопротивление заднего 820 Ом, пробовал вместо него чеплять резистор 1.1 кОм, чтобы получить такое же сопротивление как и на передних датчиках - результат тот же, лампочка горит и всё тут. Блок электроники достал покрутил в руках и поместил обратно на его место.
#7 ОФФЛАЙН   anaks2007
anaks2007
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 October 2011 - 12:05
Прозвонил провода от блока управления к датчикам. Проверил насос - подал 12 вольт - работает. Читал где-то (касалось w201), что есть так называемое релле перегрузки, но есть ли оно на w123, где оно и как его проверить не знаю. Если кто подскажет буду очень признателен. Думаю всё е может с датчиками что-то не так - чем более или менее бюджетным можно заменить их (сугубо для провеврки), если действительно какой-то из датчиков- закажу бошевский.
#8 ОФФЛАЙН   anaks2007
anaks2007
  • Cообщений: 91
Отправлено 29 October 2011 - 11:52
Оказалось релле перегрузки. Спасибо Элвису, за помощь в поиске его места нахождения на w123.
Пока поставил шунт, способный выдержать примерно 8А (штетный предохоранитель на10А). Сейчас буду закаывать новое.
Уже проверил работу ABS - приятное тыр-тыр несказанно радует :-) Всем большое спасибо! Тему можно закрывать.
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 29 October 2011 - 12:00
Про ремонт реле перегрузки писали не один раз. Зачем новый, если в 90% случаев его просто надо пропаять.
Включая без него можно попасть на замену блока АБС.
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   anaks2007
anaks2007
  • Cообщений: 91
Отправлено 06 November 2011 - 18:14
Пропаять - это первое, что попробовал. К сожалению не помогло. Прозвонил отдельно обмотку релле - звонится.
