Комрады, нужна помощь. Холодная машина едет отлично, как только прогреется до 85 примерно, начинает тупить, разгоняется слабо, мотор гудит, обороты растут. После 4500 происходит подхват и снова едет. Изменение поведения хорошо заметно на ходу, как будто срабатывает тумблер и переключает режимы. Если t на ходу опускается ниже 85 начинает ехать, поднимается выше 85 - опять тупит. Съездил на диагностику, вердикт - блок управления двигателем "заболел" в части управления зажиганием и ошибка по лямбде. На лямбду предложили "забить", а мозги предложили поменять. Поставили свои, проехал пару км., особых изменений не заметил. Вернули мои мозги на место. Посмотрел свечи - черные как негр, почистил. Отключал лямбду - никаких изменений в поведении машины. Друзья, подскажите в какую сторону копать, где искать поломку? Какие будут мнения?
P.S. Провода все новые, фильтры тоже. Заводится отлично, обороты ровные 650 примерно. Пробег 200 000 км. О результатах обязательно сообщу.
