срочно нужна помощ. стою но эстакаде.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Mihail_W123
Mihail_W123
  • Cообщений: 105
    W123; W124
Отправлено 04 September 2011 - 15:58
на 4-ом с половиной литре масло побежало на землю. менял прокладку и фильтр. в прекреплённой теме читал, что входит 5,5литра. что делать?
W123 200D по ПТС 1986г.в. 4мкпп 615.940
W124 230E ------ 1987г.в. 4акпп 102.982 KE ЯНВАРЬ 7.2
Mihail0703@mail.ru
#2 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 04 September 2011 - 16:03
Всё из АКПП не сольёшь, насколько я знаю. Подожди, может - подробней подскажут, кто лучше в этой теме разбирается. Вообще - мне кажется, тебе сейчас завестись надо - и позырить щуп.
PS: Во, видишь - уже подсказали. :smoke:
Сообщение отредактировал karlson: 04 September 2011 - 16:07
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 September 2011 - 16:04
для начала подумать! а после чего сделать правильно! а именно:
заливаешь 4 литра и запускаешь двигатель. при вывешеном заднем колесе включаешь D и отпускаешь тормоз.
после чего заливаешь ещё два литра.
#4 ОФФЛАЙН   Mihail_W123
Mihail_W123
  • Cообщений: 105
    W123; W124
Отправлено 04 September 2011 - 16:10
спасибо. я так понимаю - можно и одно колесо поддамкратить?
Mihail0703@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 04 September 2011 - 16:13
Да - но я бздю, поэтому всегда вывешиваю оба - хотя знаю, что это глупость. :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   Mihail_W123
Mihail_W123
  • Cообщений: 105
    W123; W124
Отправлено 04 September 2011 - 18:35
В общм ситуация такая: Покрутил - не помогло, поездил, уровенть упал чуть чуть. Выше риски сантиметров на 5.
Не смотря на то что я снимал поддон вошло 4,5 - 4,8 литра. Я уже начинаю сомневаться на счёт щупа...
Mihail0703@mail.ru
#7 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 04 September 2011 - 19:39
Из гидротрансформатора сливал?
#8 ОФФЛАЙН   Mihail_W123
Mihail_W123
  • Cообщений: 105
    W123; W124
Отправлено 04 September 2011 - 20:15
нет. забыл про него. там остался D-3,а я залил D-2. на сколько они несовместимы?
Mihail0703@mail.ru
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 04 September 2011 - 20:17
Поэтому и мало залилось. В гидротрансформаторе по-моему 2-2.5 литра ATF находится.
D3 и D2 несовместимы, т.к. D3 синтетика, D2 - минералка. Вроде бы так, если я неправ, поправьте. Говорили, сгустки могут образоваться.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 September 2011 - 00:00
а вот скажи, как ты слив 2-2,5 литра, хотел залить 5,5?
не пришло в голову что надо слить ещё откуда то?
я обычно даю советы, зная что человек знает что делает...)))
#11 ОФФЛАЙН   Mihail_W123
Mihail_W123
  • Cообщений: 105
    W123; W124
Отправлено 05 September 2011 - 09:51
Да и такое бывает. Я сливал не в канистру а в таз и мне показалось, что я слил около 5-ти литров.Особенно когда торопишся и сняв поддон видиш такую картину
3 болта лежат в поддоне. Тот что посередине отпустил металлическую пластину, которая отогнулась и в зазоре видна пружина. Причём судя по внешнему виду болтов их никто не крутил (пропил под отвёртку ровный).
Mihail0703@mail.ru
#12 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 September 2011 - 17:08
закрути обратно и затяни хорошо.
вообще странно что сами выкрутились
#13 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 05 September 2011 - 22:09
Заливаю не домкратясь и не вывешиваясь.
Сначала 4 литра, завожусь на Р и потом остальное, ничего не выливается.
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
