ХЭЛП!!! Радиатор сдохххх... вопросы
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 16 October 2006 - 00:21
радиатор на машине с кондеем.
вопрос первый - он такой же как без кондея - или отличается?
на боковой пластиковой коробке (левой) прямо рядом с входящим шлангом (верхним толстым) образовалась трещина, идёт прямо от места крепления патрубка. Пока она тонкая, но из неё уже сифонит антифриз.
вопрос второй - можно ли заменить только эту боковую платиковую коробку, или весь радиатор нафиг?
вопрос третий - что лучшее - б/у или дешовый аналог?
вопрос четвёртый - номер детали (радиатора)
ну и вопрос пятый - где можно поодешевле прикупить аналоговый радиатор? Слышал есть фирмы специализирующиеся на радиаторах.
ХЭЛП!!!
Doc, ты же не новичок на форуме - неужели не знаешь, ГДЕ задавать технический вопрос? :wink: Явно не в Свободном Общении! Вобщем, в следующий раз тему удалю - без обид.
Arab
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#2 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 16 October 2006 - 00:58
Попробуй зайти на www.detali.ru и открыть каталог оригинальных запчастей.
о деталировке сможешь найти номер детели своего радиатора и посмотреть номер детали для машины без кондиционера.
По идее радиаторы должны быть одинаковые.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#3 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 16 October 2006 - 01:10
Разные, у Дока стоит радиатор длинный, как на дизеле, во всю морду и он дорогой сука!
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#4 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 16 October 2006 - 01:12
Посмотрел номер 2015008103.
8(903)727-5625 Илья
#5 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 16 October 2006 - 10:38
отыскал
девайс производства Nissens код 62671, по цене 2570 с доставкой. Это судя по описанию на Экзисте - фашистский. Кто нить что нить плохое про него сказать может?
#6 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 16 October 2006 - 17:46
Тут вот друг усиленно советует экономить бабло и клеить поксиполом. Как на это народ смотрит?
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 16 October 2006 - 22:27
я брал большоой в екзисте самый дешевый чтото около 5555р
лучьше новый чем бу
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#8 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 18 October 2006 - 21:50
короче мне не тот доставили.
по последним данным у меня стоит радиатор:
BERH 2108836
аналоги:
Tomsun ME-210A-2R
Geri 50143
Valeo 730344
Nissens 62722A - самое дешевое, что нашел - 5500
кто меньше...
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 19 October 2006 - 13:47
кто меньше...
Смотри сюда
http://www.acscom.ru/
Радиатор охл. двигателя для Mercedes W190(201)124 дв.102, мех. (BEHR) 3050 р.
Но это будет алюминий, а медь в 2 раза больше.
Не забывай о материале пластин радиатора.
#10 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 19 October 2006 - 15:21
у них такого нет в принципе.
А Nissens стоит те же 5500, плюс его тоже в наличии нет... он кстати тоже алюминиевый.
Сегодня заломал таки жабу и купил за 5500, поставил.
Температура теперь выше 85 градусов не поднимается в принципе. В гараже сорок минут машина простояла на холостом ходу, с капотом накрытым старым ватным одеялом. Не удалось поднять температуру выше 85 8-/
Может оно конечно и замечательно, но как то очень непривычно
#11 ОФФЛАЙН   Alex_Green
Alex_Green
  • Cообщений: 41
Отправлено 21 October 2006 - 12:02
Док, в районе семеновской есть конторка, я се новый радиатор бехровский взял за 15000, с дефектом, т.к. там ухо отломано было для крепления электрика, а мне то пофих у мя муфта
Алексей
190Е (W201) 1989г.; 2,0л;102.962; МКПП-5(зеркалка), Sportline
Губит людей не пиво, губит людей вода...
#12 ОФФЛАЙН   Alex_Green
Alex_Green
  • Cообщений: 41
Отправлено 21 October 2006 - 12:05
ой за полторы я хотел сказать :oops:
Алексей
#13 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 22 October 2006 - 17:04
звонил я им туда, там ещё дороже. А дефективных не было.
Но проблема наверно уже исчерпана - можно закрывать ветку
#14 ОФФЛАЙН   Alex_Green
Alex_Green
  • Cообщений: 41
Отправлено 22 October 2006 - 18:22
Рад за тя, док!!! вот у мя по прежнему на холостых в пробке подогреваюсь.... (((((
Алексей
#15 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 23 October 2006 - 21:38
У меня такой вопрос. У меня тоже радиатор сдох - начал крошиться патрубок верхний. Наверно от времени. При нагреве до открытия термостата начинает срывать верхний шланг с остатков патрубка. Посоветовали ездить с незакрученной крышкой расширительного бачка, пока новый радиатор не поставлю. Сейчас провел эксперимент - нагрел до открытия термостата с ослабленной крышкой бачка. Когда термостат стал открываться, ОЖ в бачке забулькала, а потм стала выливаться через верх. Вопрос - это вообще нормально, что так произошло?
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#16 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 24 October 2006 - 13:15
Вообщето от того закрыта крышка или нет - ничего меняться не должно. Потому как в расширительном бачке есть клапан и шланг специальный, который стравливает антифриз при перегреве (повышенном давлении в контуре). Если антифриз начинает создаёт избыточное давление в системе и срывает шланг - то этот клапан точно забит и неработает.
#17 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 24 October 2006 - 13:33
Я имел ввиду нормально, что она через верх пошла?
