Как правило х.х в норме,а иногда аж глохнет при включении заднего,ошибки смотрю-13 и иногда 40,первая это лямбда,под замену? а 40?
Вылазят ошибки 13 и 40!?
Отправлено 04 September 2011 - 22:45
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
Отправлено 04 September 2011 - 22:49
нет.
13 это бедная\богатая смесь. может лямбда, а может и нет. параметры работы нужно глядеть и делать вывод
40 если верить http://ardio.ru/dtclib.php
Transmission overload protection switch - open/short to ground or B+ or open or closed or implausible
датчик на коробасе, который информирует моск о переключеии 2-3 и мож ишо каком.
Отправлено 04 September 2011 - 22:52
Ааа иногда бывает,что со 2й на 3ю небольшое время разгона(быстро переходит,рывка нет),это оно?А как прозвонить лямбду?нет.
Отправлено 05 September 2011 - 09:52
никак, вернее мона, но лучше параметры работы глядеть... есть к-лайн адаптер и ноут? если да, могу посмотреть...А как прозвонить лямбду?
датчик перегрузки S65 информирует моск о переключении АКПП и если водила сильно давит газ то для защиты коробки моск урезает мощу при переключении
