Резко возросли обороты
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 04 September 2011 - 22:50
Доброго времени суток.
Завелся с утра, прогрелся и обороты ХХ возрасли до 1300 об\мин. Трос газа в порядке, не заедает. До этого ХХ был 1000 об\мин., знаю что должно быть 750.
Поездил пару дней с ХХ 1300об\мин. При частом нажатии на тормоз обороты возрастали примерно на 50.
И в один день обороты ХХ вновь стали 1000 об\мин. При частом нажатии на тормоз обороты падают.
Вопрос в том, что стало причиной такого повышения оборотов с 1000 до 1300 об\мин. ??
Как я понимаю ХХ регулирует только РХХ электрически. Он у меня в аварийном режиме, зазор 2мм. Много раз чистил, разъем одет, только на одном контакте +12. Может быть такое что РХХ открылся, зазор стал больше и обороты резко возросли ??
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 September 2011 - 22:53
если РХХ подключен и имеет тенденцию к клину, то все может быть
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 05 September 2011 - 08:10
а на втором?
#4 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 05 September 2011 - 19:16
а на втором?
один контакт относительно массы +12
второй относительно массы 0
Измерения при вкл. зажигании.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 September 2011 - 21:26
ну а че смущает? на работающем надо мерить и делать выводы...
