Всем доброго времени суток! Суть проблемы-авто 2.6 М103 АКПП-при замене сайлентов редуктора возникло подозрение,что редуктор установлен не родной.Размером больше,чем у аналогичного авто.Всё что удалось на нём вычитать - цифры 124 351 34 08.По каталогам не бьётся.По вину должен стоять с перед.числом 3,27.На установленном почему-то передаточное число вааще спилено.И предположительно что сам редуктор длинее,т.к кардан по шлицевому сдвинут до конца,но вытащить его можно только при помощи лома,т.к запас свободного хода отсутствует.
Было предположение,что редуктор с авто 420,но по каталогу там редуктора с другими номерами.
Кто что скажет?
помогите опознать редуктор
Отправлено 05 September 2011 - 09:31
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
Отправлено 05 September 2011 - 10:28
Это номер задней крышки редуктора.Всем доброго времени суток! Суть проблемы-авто 2.6 М103 АКПП-при замене сайлентов редуктора возникло подозрение,что редуктор установлен не родной.Размером больше,чем у аналогичного авто.Всё что удалось на нём вычитать - цифры 124 351 34 08.По каталогам не бьётся.По вину должен стоять с перед.числом 3,27.На установленном почему-то передаточное число вааще спилено.И предположительно что сам редуктор длинее,т.к кардан по шлицевому сдвинут до конца,но вытащить его можно только при помощи лома,т.к запас свободного хода отсутствует.
Кто что скажет?
Отправлено 05 September 2011 - 10:37
Понял,Док! Просто других данных на редукторе вообще нет.Может быть скажете-отличаются ли редуктора длинной фланца?Просто оч.смущает отсутствие свободного хода по шлицевому на кардане
сейчас w124 2.6
Отправлено 05 September 2011 - 10:38
Если другого способа опознать не остаётся, то можно определить старинным способом. Поднять одно заднее колесо, сделать его полный оборот и посчитать число оборотов кардана. Всё встанет на свои места.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 05 September 2011 - 10:51
Логично-) Так и сделаю.Тогда вопрос-отличаются ли внешне редуктора с 2.6 АКПП и МКПП? Насколько я понимаю-мой ориг.редуктор должен быть несколько меньше по размеру корпуса...
сейчас w124 2.6
Отправлено 05 September 2011 - 11:18
Редукторы (те, которые в оригинале) 2.6 АКПП/МКПП не отличаются по размеру.Логично-) Так и сделаю.Тогда вопрос-отличаются ли внешне редуктора с 2.6 АКПП и МКПП? Насколько я понимаю-мой ориг.редуктор должен быть несколько меньше по размеру корпуса...
3.27 могут отличаться по размеру в зависимости от исполнения и модели.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 05 September 2011 - 11:23
Отправлено 05 September 2011 - 11:23
Спасибо,Док! Тогда буду считать обороты кардана -)
сейчас w124 2.6
Отправлено 05 September 2011 - 11:28
На корпусе должен быть номер R --- --- -- --.Понял,Док! Просто других данных на редукторе вообще нет.Может быть скажете-отличаются ли редуктора длинной фланца?Просто оч.смущает отсутствие свободного хода по шлицевому на кардане
Отправлено 05 September 2011 - 12:37
Док,так в том то и дело-тот номер,который я писал в начале темы-как раз и идёт с буквой R.Это про который вы сказали,что номер крышки -)
сейчас w124 2.6
Отправлено 05 September 2011 - 15:51
Может стоять редуктор от 104 и 119 моторов шли в большом корпусе.
Может не там смотрели передаточное число.
Передаточное число распологается если смотреть на редуктор с зади то на корпусе с права с низу есть отлив отфрезерованный который не закрывает задняя крышка редуктора.
Там выбит заводской номер редуктора как на моторе и ниже передаточное число.
Отправлено 05 September 2011 - 16:09
Именно там и смотрели -) DEN717 не даст соврать.Срезано всё ...
Сообщение отредактировал SHISHA: 05 September 2011 - 18:50
сейчас w124 2.6
