ОЖ для Мерседеса. Смешал красную с желто-зеленой.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 16 October 2006 - 09:57
Изначально был залит желто-зеленый концентрат для мерседесов. Год назад, при вынимании термостата, литра полтора жидкости вытекло. Какого-то фига (бес попутал) подлил красного концентрата около литра.
Сейчас поменял термостат и снова вылелось 1,5 литра ОЖ. Но сейчас подлил желто-зеленый концентрат.
Это плохо для мерседеса? Нужно ли всю ОЖ менять?
Спасибо.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 October 2006 - 11:01
Вообще смешивать разноцветные антифризы не рекомендуется.
Поменяй всю ОЖ, тем более, что менять ее надо раз в два-три года.
#3 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 16 October 2006 - 11:09
Так и сделаю. А промыть надо?
#4 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 16 October 2006 - 11:33
В принципе, если машина не перегревалась и при снятии термостата в его посадочном месте было чисто, то можно просто пролить водой.
Если есть следы накипи - желательно промыть (например промывочной присадкой типа Liqui Moly - если накипи не много).
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 October 2006 - 12:02
Можешь пятимянуткой промыть, хуже не будет. Но смой эту химоту дисциллированой водой (наливаешь воды до полной, 5-10 минут на холостых). Не забудь открыть краники отопителя на максимум.
#6 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 16 October 2006 - 12:28
Спасибо
#7 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 16 October 2006 - 12:46
Так именно такой нужно лить? А то мне скоро смена предстоит... :roll:
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 October 2006 - 13:06
Попробуй поиск, недавно обсуждали.
#9 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 06 November 2006 - 20:03
Была у меня ситуация.....
В коробке 140 была залита красная жидкость, перед заменой в коробке по необходимости, но я тогда думал что там белая и залил светлую....
На сервисе сказали, что в принципе у всех масел одна и та же основа, просто окрашены в разные цвета и что хлопьями не пойдут(для мерседесов в коробку ). Такая же истори для антифриза разные красители, а в сущности состав один и тот же.... Говорили мне это мастера, которые занимались ремонтом, переборкой акпп и вообще всякой мерседесовской живности так что вот так.....
Удачи
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#10 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 07 November 2006 - 10:36
Хлопьями может пойти если смешаны основы, Этилен и не Этиленгликолевые, а по цветам "не рекомендуется" просто.
#11 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 22 January 2007 - 17:58
попробуйте на месяц поставить разноцветные антифризы по лучи солнца - становятся как водка прозрачные (красители выгорают в ультрафиолете)
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
