Всем добрый день.Вопрос.
Можно ли вынуть дз между трубами впускного коллектора,у меня ни как не получается,круть верть , а наружу лезть не хочет.Или нужно коллектор скидывать?
И кто нибудь пытался внутри (в механизме закрытия заслонки) типа - почистить - поковырять,потенцы или еще что то? что может не работать внутри?Помогло - нет?
104/992
Отправлено 05 September 2011 - 14:08
W124 320E 5РКПП 1993 104.992 HFM спортлайн
WDB1240321B875451
Отправлено 05 September 2011 - 15:34
Снимается легко только нужно резиновый патрубок с неё снять.
Ковырять внутри я бы не советовал да и к тому-же ничего не наковыряеш.
Если есть проблемы с заслонкой то проверь для начала моторную проводку и жгут самой заслонки на замыкания.
Отправлено 05 September 2011 - 18:24
Проводку проверял,патрубок снимал естественно,голова механизма не выходит вверх (между коллекторами).Снимается легко только нужно резиновый патрубок с неё снять.
WDB1240321B875451
Отправлено 05 September 2011 - 19:34
А тягу отсоеденил?А коробушку изменения длины впускного коллектора?Проводку проверял,патрубок снимал естественно,голова механизма не выходит вверх (между коллекторами).
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
Отправлено 05 September 2011 - 19:38
Вопрос на вопросе.
Как я понимаю должна выйти на верх,буду пытаться .Два раза не получалось.
А как на счет внутри - почистить что нибудь,обороты виснут,дз - это последний узел не проверенный остался,но чисто вымытый.
Сообщение отредактировал Леха-Леха: 05 September 2011 - 19:41
WDB1240321B875451
Отправлено 06 September 2011 - 19:32
Да легче лёгкого она выходит наверх,прям ни за что не зацепляя практически.Вопрос на вопросе.
Отправлено 06 September 2011 - 20:07
[/quote]
Понял,значит руки кривые,попробую еще.
WDB1240321B875451
